Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2018 13:17
voltik писал(а):
Лукойл DIII полусинтетика, при - 25 вообще насоса не слышал.
Понять бы еще - это проблема насоса или масла, первые две или три зимы вроде такого не наблюдалось...Насос новый, зима покажет кто есть ху, а пока езжу и наслаждаюсь Nalivai
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 13:51
ГАРИ
Просто одно масло жидкое, другое погуще, может и в этом разница.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.06.2018 16:14
ГАРИ писал(а):
в чем вопрос то?
Не каждая синтетика выдержит ниже -40C, а тут минералка...
Проблема забитой отложениями сетки на дне расширительного бачка. На морозе вязкость жидкости ГУР падает, она хуже просачивается через сетку и насос работает частично на сухую. Отсюда и звуки.
ГАРИ писал(а):
Синьку лить как то стремно при таком пробеге, как бы рейка не потекла...
Последние ~100ткм использую PSF(3) от Равенола. Состав: гидрокрекинг + ПАО. После 50ткм хотел было заменить вроде как по регламенту, но обнаружил почти не отличающуюся по цвету и прозрачности от новой жидкость и чистый расширительный бачок. До PSF пару раз с интервалом 40ткм был залит Castrol TQ DIII и картина была совершенно другая. Жидкость к концу срока мутная, сетка бачка на дне черная от отложений. Насос выл даже при -5С.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 30.06.2018 12:13
Поменял жидкость на Лукойл ATF.Никакой разницы,также гудит.Послушал автомобильным стетоскопом-гудит именно насос.Буду ставить обратно родной.С чего всё началось.На холостых оборотах если погазовать и поймать момент когда обороты 2-2,5 тыс. раздавался какой-то визг или вой.Как будь-то ролик на сухую крутится или турбинка работает.Тем-же стетоскопом было установлено что визжит насос.Разборка показала что всё нормально.Что это было,непонятно.Жидкость заказал PSF3 Равенол.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:18
А если заглянуть при этом в расширительный бачок, то пузырьков воздуха в жидкости не видно?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:39
Вроде не видно. Воздух выгонял, поворачивая колёса.А вот в момент возникновения звука что-то не подумал посмотреть. Izvini
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 30.06.2018 19:37
Sane
А чем отличается PSF3 от Декстрон?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.07.2018 00:23
voltik
С точки зрения вязкостных характеристик при 40C и 100C PSF3 = Dexron III. Но низкотемпературные характеристики у PSF3 за счет гидрокрекинговой основы + ПАО лучше. Т.е. на морозе PSF3 будет прокачиваться легче чем абстрактный Dexron III. Если какой-то производитель выпускает Dexron III на такой же основе как PSF3, то разницы можно и не ощутить. Кроме того скорее всего в составе PSF3 отсутствуют специальные присадки для АКПП. В конструкции ГУР отсутствуют фрикционы и прочие механизмы для правильной работы которых нужны такие присадки.
SeNaK
Авто: Chery Tiggo T11 1.8
SeNaK
Ссылка на сообщение 01.07.2018 12:31
Всем привет!
Приобрел в том году Tiggo 1.8.
Заменил масло ГУР на минералку LUXE ATF Dexron III.
Зимой увидел подтекание на обоих пыльниках рейки (справа обильнее), хотя жидкость из бачка не ушла и не собирается.
Вчера узрел, что пыльник справа поврежден креплением (не знаю, как точно называется) хомута.
Похоже, что предыдущему владельцу авто так "хорошо" сделали, и я еще тыщ 15 сверху накатал на этом.
Замечаний к работе всей системы ГУР нет.
Вопрос, достаточно ли купить ремкомплект для рейки и оба пыльника (к стати, оба они одинаковые?) или пора задумываться о замене всей рейки?
Заранее спасибо
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.07.2018 13:01
Последнее, а еще можно попробовать герметик гур step up. Полностью течь не устранит но замедлит хорошо.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 08.07.2018 06:51
Здравствуйте.Снял купленный насос и установил старый,родной.Залил жидкость PSF3 Равенол.Теперь "тишина и покой" Very Happy .Ну да ладно,посмотрел из-за чего мог быть шум.Разобрал насос-аналог и что я увидел.Внешне всё нормально всё совпадает,но внутри.Смотрим на фото.Слева заводской насос,справа аналог.На родном присутствуют отверстия овальной формы,которые соединяют корпус с крышкой и служат похоже для перепуска жидкости.На "аналоге" их нет.Кроме того на родном в роторе есть тоже отверстия у каждого лепестка.На "аналоге" их нет.Видать у тех кто делал этот насос нет технологии их изготовления,или попросту решили сэкономить.А отверстия в кольце похоже играют большую роль.
SeNaK
SeNaK
Ссылка на сообщение 09.07.2018 07:18
Sane писал(а):
...Залил жидкость PSF3 Равенол.Теперь "тишина и покой" :...
Полусинтетика?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Sane писал(а):
...Теперь "тишина и покой" ...
Даже обычный гул пропал?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 09.07.2018 07:28
SeNaK
Да полусинтетика.Что касается шума-после поддельного насоса кажется что тишина. На аналоге было на месте стоишь-гул по кузову. Руль повернёшь маленько-тише стаёт. Про разгон я вообще молчу.
SeNaK
SeNaK
Ссылка на сообщение 09.07.2018 07:35
Sane писал(а):
SeNaK
...на месте стоишь-гул по кузову. Руль повернёшь маленько-тише стаёт. ...
Да уж. У меня наоборот: на месте еле слышно, а когда крутишь руль - гул
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 09.07.2018 08:52
Про жидкость для гидроусилителя: http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
