Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 28.06.2018 21:02
Sane писал(а):
нное
Sane писал(а):
В чём проблема не пойму.
Уровень не смотрел ?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 28.06.2018 21:05
Уровень чуть выше максимума.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2018 08:56
Sane писал(а):
Но вот что не понравилось так это шум. Снаружи вроде ничего, а в салоне гул стоит.При повороте руля на месте немного утихает. В чём проблема не пойму.
Попробуйте хорошо промыть бачек, грязи там скапливается довольно много. Хуже не будет, но возможно поможет. Yes
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 29.06.2018 09:30
Да промывал я его. Я вообще стараюсь мыть всё перед сборкой.Тут либо клапан так работает в насосе, либо жидкость не катит.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2018 09:38
Авто 2010 года, в книжке рекомендовано PSF-3, его и лью, это минералка, есть еще синтетика PSF-4...
У меня тоже последние месяцы иногда насос гудел немного пока не прогреется.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 09:56
Sane
Попробуй Лукойл D III залить, после заводской жижи насос тише стал работать, или Мобил 320, но он дороже.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:29
Я за Луку!. Сам юзаю в гуре. Масло не беспокоит.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:40
вадимка
Что интересно, даже при открытом капоте насос не слышно, да и не дорого стоит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:54
Я когда искал,то не в каждом магазине и заправке оно было.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:57
вадимка
Заказывал в Экзисте.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.06.2018 12:18
Минералка с t замерзания -48C?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2018 12:25
VladT11
в чем вопрос то?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 12:32
VladT11
PSF-4 - 54 ничего удивительного, тоже самое у Декстрона II - 46 - 48 градусов.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.06.2018 12:56
По факту с PSF-3 до -15-18 проблем нет, если ниже - после запуска насос ГУР орет благим матом, чем ниже температура, тем дольше. Синьку лить как то стремно при таком пробеге, как бы рейка не потекла...
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.06.2018 13:13
ГАРИ
Лукойл DIII полусинтетика, при - 25 вообще насоса не слышал.
