Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.08.2017 20:42
Интересуют отзывы о Hyundai/Kia New PSF-3 SAE 80W.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.08.2017 20:44
Вот такое залито
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.08.2017 22:00
ГАРИ
Бывает 2х видов. Отличается цветом красителя. Красное или почти бесцветное, похожее на моторное масло. Про именно Hyundai/Kia ничего не знаю, но наверняка это всего лишь упаковка, а производитель другой. К аналогичному Ravenol PSF претензий нет. Даже после ~100ткм пробега не помутнело и насос зимой до -20С не слышно. А если гудит на более крепком морозе, то лишь несколько первых секунд. Никаких подтеков рейки не замечено.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.08.2017 22:09
VladT11 Спасибо, при замене в прошлом году залил в ГУР именно такое масло(PSF-3 указано в книжке к авто), покупал в нормальном месте, вроде не продделка.... зимой насос при -20 гудел долго и громко, при -23 вообще караул...при -15 тоже, но не долго. Рейка сухая, насос по стыку немного сырой, но не критично. Вот в раздумье, на что заменить эту жижу, ищу качественную альтернативу.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.08.2017 22:24
Чистая минералка
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.08.2017 00:21
ГАРИ
Странно. А сетка на дне расширительного бачка ГУР чистая?
Следующая ступенька - это PSF-4 (LHM). Вязкость при -40 на порядок ниже. Но и при +40С в 2 раза ниже чем у ATF Dexron III, PSF3.
вадимка
А в MSDS что красной, что коричневой на этот счет другое написано: "Severely Hydrotreated Heavy Paraffinic Distillate". И CAS номер указан: 64742-54-7. Так что гидрокрекинг группы III.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.08.2017 08:48
VladT11 сетку за 150 тык пробега не смотрел ни разу, до недавнего времени даже не знал, что она там есть. Izvini Хотел приурочить к замене масла...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.09.2017 16:19
Залил ЛУКОЙЛ, плохого не скажу.посмотрим,что будет зимой.Юзал на ROLFe.,зимой был в -25 секундный свист ,слилось вполне достойная жижа!( чистая и не вонючая). Может даже зря сменил.Ну посмотрим далее.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.10.2017 16:50
Оказывается есть там сетка, да еще и грязи за семь с половиной лет и 150 тык пробега поднакопилось заметно. Бачек вымыл, залил обратно PSF-3 от Hyundai, теперь гур работает как молодой, тихо и четко.
Александр121
Авто: Chery Tiggo T11
Александр121
Ссылка на сообщение 27.10.2017 18:26
Добрый вечер! Подскажите как отчистить сеточку в бачке гидроусилителя? И второй вопрос, подтекает датчик давления гура, проводов к нему вообще никаких не подходит, что посоветуете, заглушить его или покупать новый?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.10.2017 23:24
Снять бачок и залить в него немного обезжиривателя/бензина калоша/уайт-спирита (на выбор), не забыв закрыть отверстия патрубков. Затем просто потрясти некоторое время. Заливать обезжириватель лучше через нижнее отверстие, а сливать через заливную крышку. Повторять процедуру до тех пор пока цвет заливаемой и сливаемлой жидкости не будет отличаться. Можно к гибкой проволоке привязать кусочек поролоновой губки для мытья посуды чтобы добраться до внутренних поверхностей, если простое полоскание не помогает.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 29.10.2017 05:32
Заглушить, всё равно не задействован.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.10.2017 10:15
Откачал жидкость из бачка большим шприцом, снял бачек. Мыл дома горячей водой с жидкостью для мытья посуды, все вымылось отлично, грязи было достаточно. После промывки и сушки поставил бачек на место, залил новую жидкость. По хорошему надо было бы прокачать, но не было времени. Завел, на ХХ пару раз рулем вправо-влево, долил немного жидкости.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 29.10.2017 14:09
Это и есть прокачка для ГУРа.....
Ссылка на сообщение 29.10.2017 23:14
ГАРИ
По сути помыл получается только бачок? А жидкость не менялась?
Если бы менял, то надо сначала помыть бачок, потом сливной шланг в бутылку опустить, а с бачка заборный шланг соединить с бачком и залить новое масло, крутить руль и ждать когда новая жидкость из обратки потечет. Вставить шланг обратки в бачок, долить до уровня и завестить. Если удалось систему не завоздушивать, масло не вспенится и ждать отстоя не надо будет. Потом выше макс на 5мм выше долить и все.
