Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 05.04.2017 10:04
NOT писал(а):
В каком мануале написанол лить атф2? Не ниже декстрон 3 надо лить.
+1
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 05.04.2017 10:14
MrGreg
А у тебя Тигго Т11?????
Ссылка на сообщение 05.04.2017 17:23
Тут у всех Т11 всех модификаций. Тигго5 уже Т21
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.04.2017 19:08
А вот это лень прочитать в начале темы: Подвывание гидроусилителя руля.
Ссылка на сообщение 05.04.2017 19:28
А причём тут лень?
Может там ошибка. У кого на бачке написано атф2?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.04.2017 20:53
NOT писал(а):
В каком мануале написано лить атф2? Не ниже декстрон 3 надо лить.
У меня Тинго 1.8 ФЛ - рекомендовано -
Подробнее
Цитата:
Масла для ГУР (PSF) и для автоматов (ATF) отличаются только наличием у последних присадки против проскальзывания и износа фрикционов. Поэтому при недостаточном уровне в бачке гидроусилителя и отсутствии подходящей для вашего авто жидкости PSF, наилучшем вариантом буде доливка масла для автоматической коробки имеющего ту же основу, что рекомендована для вашего ГУР.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Когда заметил запотевание пыльников рейки в первый год, долил . И вот уже пятый - пыльники сухие, ГУР если и можно услышать ,
даже в морозы , то только стоя возле машины и выкручивая колеса в самое крайнее положение .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.04.2017 21:22
FL708
Вообще это не я писал, а Крокодайл в начале темы.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 05.04.2017 22:08
Izvini
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.04.2017 22:25
FL708
Я по совету veles, страница 71, залил Лукойл ATF III полусинтетику, насос тихо работает, в морозы проблем не наблюдал.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 06.04.2017 15:52
voltik писал(а):
MrGreg
был
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 06.04.2017 18:29
voltik писал(а):
FL708
Насос тихо работает в морозы ? Или и когда тепло - тоже ?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.04.2017 19:03
Заливал синтетику, в свое время купил чтоб в АКПП Кариба заменить, но Кариб продан а АТФ осталась. Зиму отъездил без нареканий, никакого шума при работе ГУРа не было.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:22
Vyqtor6922
Даже в жару работает тихо.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Тартарен
Не рекомендуют синтетику не из-за шума, а то что она все резинки в ГУР разъедает.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 20.04.2017 12:32
Друзья!
На Тигго Т11 (2010 г.в. 1.8 двиг) перестал работать ГУР совсем ((
масло менял зимой - всё пришло в норму. Сейчас вообще не качает.
Электрика? какие провода - фишки проверить? в ФАКе нет ничего.
Ссылка на сообщение 20.04.2017 19:05
Причём гур и электрика?
Там нет электрички от слова совсем
