Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 09:31
ГАРИ
В Мануале написано ATF III, так что льем все как положено.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:16
voltik писал(а):
art.spb
Я вот так жидкость менял, https://www.youtube.com/watch?v=0yoWIcO-pgw
Глянул видео, а что ты сделал, чтобы жидкость стала выливаться из трубки в банку? Просто завел машину?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:19
art.spb
Лучше не заводить, у меня пена поперла, я потом поставил передок на домкраты и крутил руль в разные стороны, вручную тоже быстро.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 04.04.2017 15:35
voltik писал(а):
ГАРИ
Нашел например вот такое https://www.ulmart.ru/goods/4180040#tab-properties, там написано полусентетика, а какое нужно лить? И вообще написано, что это для трансмисии
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 15:49
art.spb
Не во все ГУРы можноя лить синтетику, минералка зимой густовата, а полусинтетика то что надо, заедь на заправку Лукойл, да купи пару литров, Лукойл ATFIII как раз полусинтетика, зачем деньги на ветер выкидывать, можно еще взять МОБИЛ 320, подороже немного.
https://www.ulmart.ru/goods/583043
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:00
На Т11 1.8 и Tiggo FL ГУРы разные и соответственно в мануалах рекомендованы разные жидкости?
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:04
voltik писал(а):
art.spb
Почитал тут, как правильно менять масло в ГУР доливая новую жидкость постепенно и крутя рулем, сейчас вспоминаю, как мне меняли масло в сервисе, открутили на рулевой рейки какой-то болт, слили всю жидкость, закрутили болт и залили новую в расширительный бачек. Но проблем в течении 9 лет на прошлой машине с гур не было
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:27
ГАРИ
На Т11 в ГУР рекомендовано в мануале ATF II, в ФЛ ATF III.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:31
В мануале , который прилагался к машине, указано PSF, его и залил при замене, 2010 г.в, 1.8. Может позже внесли изменения...
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:56
ГАРИ
Ничего удивительного, вчера Чери Рус. рекомендовало одно масло в двигатели заливать, сегодня другое, а завтра еще что ни будь придумает.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.04.2017 17:51
art.spb писал(а):
Сегодня глянул на уровень жидкости гур, находится по середине между отметками min и max, хотел узнать это нормально или желательно его долить?
Нормально.
art.spb писал(а):
Еще обратил внимание, что жидкость эта не прозрачная, а больше похожа на кисель красного цаета. Вроде рна должна быть прозрачной.
Каким образом определяли прозрачность ATF? Просто заглянули в бачок или откачали немного жидкости в прозрачную тару и посмотрели на просвет?
art.spb писал(а):
Как лучше поступить просто долить или заменить полностью? Какую лучше купить?
Если ГУР работает нормально, то ничего не делать. Ради интереса можно откачать ATF из бачка, снять бачок и промыть его сетку. Если будет много грязи, то ATF лучше заменить. В противном случае вернуть все на место.
Если досаждает вой ГУРа в морозы, то заменить на PSF3.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
voltik
С точки зрения вязкостных характеристик PSF3 и ATF3 идентичны. Но в состав PSF3 входит масло на основе ПАО, что положительным образом отражается на низкотемпературной вязкости и в ряде случает решает проблему с воем насоса ГУР в морозы.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.04.2017 18:30
VladT11
В морозы и полусинтетика от Лукойла за 170 рублей хорошо работает!!!
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.04.2017 20:26
Наверное, маловато...Многие советуют ( и сам так делал) для избежания воя ГУРа доливать масло миллиметров на 5 выше метки макс....
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Сложно все это...Лично мне было лениво возиться со шприцем и шлангом...Поэтому просто сдернул нижнюю шланг - все и вытекло....Шланг на место -залил- завел- покачал рулем от края до края....Сдернул - слил и все по новой...И так 3-4 раза...Как раз литра хватило....Вся муть и грязь в бутылочке куда сливал - осталась....А в бачке - чистенькая Yes
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.04.2017 20:49
При -20 воет и довольно громко (((
Ссылка на сообщение 04.04.2017 21:30
В каком мануале написанол лить атф2? Не ниже декстрон 3 надо лить.
