Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
demonada
Авто: Chery Tiggo FL
demonada
Ссылка на сообщение 21.12.2016 17:50
Привет народ, появилась проблема с гидрачом. Ушла вся жидкость неизвестно куда, купил 2 литра жидкости, долил - выдавило вообще её в салон. Грешу что из под червяка на рулевой рейке, выдавило сальник, что-то пролистал не нашел как снимать рулевую и какой там сальник стоит?
Ссылка на сообщение 21.12.2016 18:32
http://чинамобил.рф/magazin/tag/T11CY9001KIT http://kitayavto.net/forum/thread1545.html для верхнего https://www.drive2.ru/l/9219175/ http://chery-park.ru/products/salnik-rulevoj-rejki-verhnij-19h35h555--chery-tiggo http://chery-tiggo.dv13.ru/rulevoe-upravlenie/zamena-rulevogo-mexanizma/
demonada
demonada
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:57
Нашел проблему, выдавило стопорное кольцо на сальнике червяка все же, заменили, но теперь вопрос другой, какой объем жидкости уходит на всю систему ГУРа? Так как жидкости в системе не оказалось вообще
Ссылка на сообщение 26.12.2016 20:21
2л. Обычно при замене если то 3-4 для промывки
demonada
demonada
Ссылка на сообщение 26.12.2016 20:25
NOT писал(а):
2 литра залили, но доехав до дома немного упал уровень в бачке ГУРа, завтра утром гляну еще и после работы, старое масло все залило, то ли оно капает, то ли еще откуда то давит уже новое
Такое чувство, как будто там больше 2 литров, гидрач весь пустой был то
Ссылка на сообщение 27.12.2016 09:00
Выливается может только в пыльники тяг. Уровень масла гура должен быть на 5мм выше метки МАХ в бачке
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.12.2016 05:28
Вчерась поменял масло в ГУР на такое.
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 28.12.2016 16:18
gadzilla
Очень хороший выбор, давно использую и ни разу не пожалел. Horosho
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 16.01.2017 17:01
перед заменой жидкости гура советуют прочистить клапан на насосе.
можно поподробнее что это за клапан и где он ? если будут фотки , вообще гуд.
Ссылка на сообщение 16.01.2017 17:15
Кто советует?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.01.2017 22:04
подновье
Не знаю про клапан, а сетку на дне расширительного бачка ГУР промыть будет не лишним. Промывать лучше уайт-спиритом или бензином Калоша. Для этого придется снять бачок.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 26.01.2017 22:54
Друзья!
Зимой стал туго крутиться руль на холодную: как будто ГУР совсем не работает.
Со двора, пока не прогрет, выезжаю со скоростью черепахи, чтобы аккуратно вращать рулём без приложения больших усилий.
Минут за 10 езды (стояние в пробках) - разогревается и начинает вести себя адекватно. Но уж очень напрягает сей факт.
В тёплое время (минус 5 и выше) таких проблем не замечал.
Даже фото сделал, повангуйте по ней.
Мутноватая субстанция, менял 2 года назад.
Замена жидкости нужна или что-то серьёзнее?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 26.01.2017 23:01
Это наверное первое что стоит сделать для уточнения дальнейшего направления поиска.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.01.2017 00:07
Да, а заодно промыть сетку на дне расширительного бачка.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 27.01.2017 06:20
Всем привет! У меня ,похоже , ГУР приказывает долго жить - когда было холодно то он визжал при заводке и щас потеплело -10 всё-равно утром визжит - спасу нет , жижу прошлый год менял .
