Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
08.06.2018 04:15
Примерно такая же история, когда жара и движок горячий, руль туговато рулится, на холодную нормально. Подозреваю вязкость куда то пропала, залито Mobil 320. Попробую заменить жидкость.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
08.06.2018 08:31
Залил я Хайгирчика в ГРМ предыдущего авто, через пару дней рейка рванула, попал под замену рейки и насоса, как сказали, в насосе износился перепускной клапан.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
VVS66
Если клапан и сам насос износился, то и замена не поможет, но попробовать нужно.
SERGEYM353OM
voltik
voltik
08.06.2018 10:05
SERGEYM353OM
В бачек соответственно.
вадимка
SERGEYM353OM
voltik
voltik
08.06.2018 12:03
SERGEYM353OM
Подумаешь описался, сразу ха-ха-ха, позвонили, отвлекся, не те буковки вылезли.
ГАРИ
VVS66
VVS66
28.06.2018 18:26
VVS66 писал(а): |
Примерно такая же история, когда жара и движок горячий, руль туговато рулится, на холодную нормально. Подозреваю вязкость куда то пропала, залито Mobil 320. Попробую заменить жидкость. |
Поменял жиднкость на такую же, сегодня +30 , рулится нормально. Старой Mobil 320, на вид грязноватая, хваиило на два года и 20 тыс. км.
28.06.2018 18:33
ГАРИ
А какой номер, где брали и почем?
На 2литра актеко такой же?
VVS66
Я если не ошибаюсь заливал осенью..
Надо для начала попробовать поменять масло. Такое же стоит в запасе...
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
28.06.2018 18:56
NOT писал(а): |
ГАРИ
На 2литра актеко такой же? |
Номер T11-3407010BB, типа оригинал. Цена, с учетом скидки, 3500 или 3700, точно не помню, покупал в автодоке. Сделан довольно качественно, работает тихо, масло до сих пор чистое-практически прозрачное, пробег около 500 км. Масло PSF-3 hyundai. На двухлитровый мотор насос такой же.
28.06.2018 20:03
Направление в автодоке какое? Agat?
Ksh1 у которого оригинал точно- дороже 8300стоит...
Сложно менять?
Sane
28.06.2018 20:23
Ну и как он? Фотки е? С разных ракурсов
Коробка какая? Наклейки были Чери голограммные?
Sane
