Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
Рудольф
Авто: Great Wall Hover H3
Рудольф
Ссылка на сообщение 20.06.2015 19:02
Здравствуйте. А кто сталкивался с конденсатом от кондийшина. Замечал лужицу под машиной когда работает на других авто , а у моей нет. Это на наших так или неисправность . Izvini
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 20.06.2015 22:31
Vik писал(а):
Подойдёт...
это точно? а то выкину в трубу 7000р. ))) нехорошо будет
Может еще есть мнения?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 12:54
Эту тему почитай, парни ставили.
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 15.07.2015 09:10
эм вот попробовал заняться, чет с первого раза не получилось. Может кто поможет советом или делом? http://www.drive2.ru/l/7158599/
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 15.07.2015 11:03
какая моделька ховера то?
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд:
помню на 2й ховер сам мастрячил фильтр салона и вкорячивал его в входящюю трубку к карлсону салона
inerton
inerton
Ссылка на сообщение 27.07.2015 18:24
Мне машинка досталась без данного фильтра (2011 г.в.), а пыли в салоне было предостаточно. Поэтому я решил обзавестись салонником. Но к сожалению в моём родном городе так и не нашёл (Экзист привёз салонник нового образца). Поэтому немного порыскав в инете я заказал их на таобао. Взял сразу 4 штуки - так дешевле, обошлось мне это около 400 руб. за фильтр, что в принципе нормально. Ну при установке пришлось покряхтеть, но вроде всё получилось.
Ну и пару слов об актуальности установки фильтра: я не знаю как у других, но довести свой автомобиль до состояния когда в салоне больше пыли, чем снаружи и мотивировать этим бесполезность салонного фильтра - это для меня мягко говоря удивительно. Лично у меня в салоне после установки фильтра пыли стало гораздо меньше, да он снижает поток воздуха, но мне хватает вполне и это не такая уж большая плата за чистоту в салоне.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.07.2015 18:56
Помню пол дня гонял по грунтовкам ,в заволжъе
От пыли ни чего не спасло
Снаружи на авто было 1 см рыли В салоне 0,5 см
А еще в салон как то пробралась саранча Правда маленькая Но меня испугала Ка-ак прыгнет Yes
Но все было закрыто Все окна , и печка выключена И салонник есть
Феномен ..Блин...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Дыр в ховре хватает
Хотя б двери...
Салонник -хорошо ....но...
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 27.07.2015 21:39
Talaruss
Меня в поездке в Актау фильтр буквально спасал... Первый раз, конечно, пришлось посмотреть при установке, зато сейчас ставлю за пять минут. Наощупь Yes
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 02.11.2015 20:49
Всё-таки Hover Н1 2005-2010 г.г. самый удачный в линейке... Испаритель с фильтрами от Opel Frontera B , Opel Monterey и Isuzu Trooper II встаёт на Hover H1 абсолютно без переделок, соединительные штуцеры полностью совместимы. Переставить надо только два датчика (5 - 10 минут), и то, только потому, чтобы не "колхозить" штатные разъёмы проводки на Hover H1. На один из наших Ховеров поставили испаритель в сборе с исудзовским радиатором испарителя от Isuzu Trooper II за три часа с перекурами. Замена фильтров простейшая. слева под бардачком на корпусе испарителя легкосъёмный лючок.
Если не похолодает, в ближайшие выходные поставим на второй. Может, снимем процесс... Если кто заинтересуется, конечно.
Установлены угольные фильтры отечественного производства TSN 9.7.322. Никакого снижения производительности климатической установки не замечено. А вот шума от вентилятора стало гораздо меньше.
Корпус испарителя Труппера II:
На страницу 1 Пред.
