Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
MDmi3y
Авто: Great Wall Hover H5
MDmi3y
Ссылка на сообщение 08.12.2013 18:19
Sm77 писал(а):
Подскажи, зачем планку подрезал ?? Вроде фильтр с виду 1:1
последней складкой фильтр одевается на планку,чтобы фильтр выходил вместе с планкой,поскольку фильтр 193 вместо положенных 197 то на планку он не садится,я планку с двух сторон подпилил так чтобы фильтр надевался без проблем
Sm77
Sm77
Ссылка на сообщение 08.12.2013 21:30
СПС т.е. он немного короче и на штатную планку не садится, так можно фильтр подрезать.
MDmi3y
MDmi3y
Ссылка на сообщение 09.12.2013 06:12
Смысла резать фильтр нет(может потом вытаскиваться плохо),я просмотрел все каталоги,подходящего размера нет,поэтому подпилил планку.на подпиленную планку если вдруг появятся,встанут и родные фильтра
Sm77
Sm77
Ссылка на сообщение 09.12.2013 18:20
Спасибо.
KH.Dmitriy
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
KH.Dmitriy
Ссылка на сообщение 21.12.2013 09:51
Фильтр салона сделан еще весной 2008 года. Пользуюсь одним до сих пор. На зиму снимаю, промываю под краном с мылом и все, опять готов. Сделан из материала для аквариумов, бассейнов, новых моделей пылесосов. Сейчас в магазинах видел большие куски 40х40х4 см, штук восемь получится. Работает просто на ура, держит в себе даже сажу, 100% ни когда не вывалится, ставится очень просто.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36...c&start=120
P.S. Ни какой синтепон с верху не нужен ( лишнее ) фильтр со средним размером пор.
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 21.12.2013 15:27
Ссылка не работает.
KH.Dmitriy
KH.Dmitriy
Ссылка на сообщение 23.12.2013 08:58
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3601&postdays=0&postorder=asc&start=120
С синего форума работает.
Стр. 9 в этой теме.
константин 62
Авто: Great Wall Hover H3 ЛЮКС
константин 62
Ссылка на сообщение 02.03.2014 15:01
Ivan P писал(а):
Уже продается у официалов и есть в каталоге Ирито для машин выпуска 2013г. Вот ссылка http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=33731
что то не похож он совсем на настоящий )
Читаю тему с первых страниц. Первопроходец - Сашок - молодец , но я бы не стал резать свою машину. Далее лучше - придумали вставлять самодельные фильтры в "сапог" при снятом бардачке и вентиляторе изнутри салона, но часто ломается привод заслонки если фильтр вываливается или установлен не правильно. Дальше лучше - появились штатные небольшие фильтры в "сапог". Видел своими глазами в китайавто (Рязань). Хотел было купить, но продавец насторожил вопросом - какого года выпуска мой ховер? есть два вида фильтров- маленькие и большие. Машина апрель 2013г. Дочитал тему до конца. Понял что м.б. у меня уже стоит фильтр. Снял бардачок. Фильтр есть. вынимается после снятия кронштейна. Пыли и грязи полно. Почистил, поставил обратно. Самое сложное - поставить обратно кронштейн. Для меня вопрос закрылся, но также понял, чтобы перейти на большой фильтр на преждних моделях нужно всего лишь сменить верхнюю часть корпуса вентилятора или прорезать в существуюшем корпусе вентилятора прямоугольник под большой фильтр и найти ( изготовить)закрывающую планку. Такую операцию делал сам на своей сандере 2010 г.в. Все новое хорошо забытое старое! Всем удачи!
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 11.03.2014 12:15
Так что в итоге - корпус вентилятора "под фильтр" в продаже появился? кто нить себе поставил?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 11.03.2014 13:36
Давно..Но, дорого!!
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 12.03.2014 11:10
Я-Палыч писал(а):
Давно..Но, дорого!!
это в сборе с вентилятором и заслонкой, а вроде год назад обещали что "скоро" будут и корпус отдельно поставлять
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 12.03.2014 17:06
80 страниц мук без фильтраSmile
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 13.03.2014 12:06
а в чем мучение,кому нужно было,давно поставили и забыли,я раз в год вспоминаю когда меняю.
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 13.03.2014 15:38
кто там чего поставил?
"фильтр" в колодец - г.... на палочке, нужной пропускной способности там нет и близко, придется терпеть шум повышенных оборотов вентилятора постоянно и забиваться при такой площади он будет мгновенно.
Sergeifmn
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 13.03.2014 16:06
ну кто как ,выходил из положения.Я просто вернул фильтр,как это было на исузу трупер,благо китайцы ни чего не стали переделывать.
