Сергей S
Сергей S
Авто: Great Wall Safe
01.06.2018 17:01
Возникла проблема с оборотами и работой двигателя. Стал иногда
плохо заводиться, только с подгазовкой, на светофорах трогатся нормально не хочет вроде набирает ход потом провал с горем пополам набирает обороты, в гору на мосты на 4 ехать вообще отказывался, только на 3 с подгазовкой, вырос расход топлива, двигатель работает неровно, двигатель подтраивает и идет вибрация. Вспомнил про проблемы на старом двигателе(стуканул, лопнул бугель-подушка коленвала 2 номер) завел авто и посмотрел сверху на шкив коленвала, было видно что он крутит не ровно. при детальном осмотре увидел что шпонка коленвала подъедена а на шкиву внутри где идет продольный паз очень большая выработка. заказал новый шкив и шпонку, завтра шпонку заберу из магазина поставлю и отпишусь по результатам.
Max325
Сергей S
kashcei
Сергей S
Сергей S
02.06.2018 21:06
да сравнил конечно, поставил сегодня все на место, движок работает норм, по движения и на светофорах отпишу после работы.
oo24aa
oo24aa
06.12.2018 21:45
грешил на разбитость шпонки шкива, поменяли цепь, просил при замене проверить весь шкив, а то што то как то не тудыть его качель, узнал еще для кучи что может сдвинуться на демпфере ... кто менял говорят что паз и шпонка в норме ... а демпфер не нашли, грят там все железное ... гуру !!! ткните неуча пальцем, где у нас на шкиве резиновый демпфер и как проверить его смещение относительно нормального положения !!!
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
07.12.2018 07:23
сергей deer писал(а): |
Сергей S писал(а): |
старый и новый шкив |
Сравнил зубья? |
Что есть разное количество или что другое?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
07.12.2018 08:48
Так на адмирале такой же двигатель или я ошибаюсь?
dmitrii52
dmitrii52
07.12.2018 08:57
Vladimir 56 rus писал(а): |
Что есть разное количество или что другое? |
"Выбитый зуб" в другом месте на новых шкивах попадается, и на резинку , т.е демпфер забили производители, точают сплошной))))
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
07.12.2018 09:26
Что будет если он (выбитый зуб) будет в другом месте?
dmitrii52
dmitrii52
07.12.2018 09:32
Что будет если он (выбитый зуб) будет в другом месте? |
угол зажигания будет другим
Vladimir 56 rus
