jikaw
sledoput
Авто: Great Wall Safe
sledoput
30.12.2020 13:04
На диване в тепле со схемкой в руке я и догадался в чем причина Как искать проблемы в проводке в темноте и на холоде быстро и правильно нужно быть хорошим спецом Как проверить насос запитав от любого плюса коню понятно Писать постфактум пустые сообщения не большое геройство Огромная благодарность комраду Nord 64 за его действительно полезный пост и схемку ! На моей машине провод только не лилового цвета а синий Но это детали Всем спасибо за участие !
андрей росляков
андрей росляков
30.12.2020 15:01
Тут по обстоятельствам, иногда и лучше откусить, чем попасть мин. на весь жгут с коротышем. Я б начал потрошить где нибудь посередине.
sledoput
sledoput
30.12.2020 16:34
андрей росляков писал(а): |
Тут по обстоятельствам, иногда и лучше откусить, чем попасть мин. на весь жгут с коротышем. Я б начал потрошить где нибудь посередине. |
Андрей сейчас соединил откушеный возле реле провод питание на форсунки восстановилось На насос провел отдельно от жгута целиковый провод непосредствено от реле до разъема насоса
андрей росляков
андрей росляков
31.12.2020 08:01
Дело в том , что старый провод остался под напругой и если он перетерся об кузов, можно получить короткое. Смотри где разбег форсы- насос, от туда и пляши.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Нужно на полной Эл. схеме глянуть.. Мож с колодки реле выходят два провода и ты кусал формы а не насос? Мож на преды идёт с реле, а там расходятся... У меня чистый китаец, может отличаться.
sledoput
sledoput
01.01.2021 16:01
С реле выходит один провод Дальше в жгуте он расходится скорее всего Одна ветьв на насос другая на форсунки На насос теперь я получается обесточил провод перекусив его возле колодки насоса На насос теперь отдельный провод целиковый от реле проложил в нутри вдоль порога Получается старый провод внутри жгута обесточен потому что перекушен около насоса Так?
андрей росляков
андрей росляков
02.01.2021 09:16
Ни фига не понял... Сперва перекусил, потом восстановил... С чего он без нагрузки остался? Нагнись под зад. прав.колесо, глянь трос ручника и жгут , мож уменьшат движения.
oo24aa
sledoput
sledoput
03.01.2021 10:30
Ни фига не понял... Сперва перекусил, потом восстановил... С чего он без нагрузки остался? Нагнись под зад. прав.колесо, глянь трос ручника и жгут , мож уменьшат движения. |
Ребята попробую объяснить Машина не завелась Нахожу что нет напруги на насосе Проверяю реле делаю перемычку вместо него Бесполезно На выходе реле есть ток на входе в насос нет Значит решаю гдето в жгуте пропал Кусаю провод на выходе с реле и на входе в насос Т е исключаю его вообще Кидаю новый целиковый длинный провод прямо от выхода с реле на вход в насос Все насос заработал а машина не заводится Нахожу что нет тока на форсунках т е они не открываются Я не знал в этот момент что с выхода реле провод в жгуте расходится на двое т е на насос и на форсунки Дело ночь и холодно иду домой Нахожу на нашем форуме пост уважаемого Nord64 со схемкой и понимаю где причина Присоединяю откушеный ранее провод из жгута к реле и все заработало Теперь провод на насос просто новый и все А где в родном проводе в жгуте обрыв х его знат
sledoput
sledoput
03.01.2021 13:42
сергей deer писал(а): |
sledoput писал(а): |
где в родном проводе в жгуте обрыв |
Над бензобаком. В месте пересечения троса ручника со жгутом. |
Да скорее всего в этом месте Посмотрю с ямы Подвяжу жгут чтоб не касался Хорошо что ранее вырезал люк для доступа к насосу это намного ускорило поиск
oo24aa
oo24aa
03.01.2021 14:51
Да скорее всего в этом месте Посмотрю с ямы Подвяжу жгут чтоб не касался Хорошо что ранее вырезал люк для доступа к насосу это намного ускорило поиск |
По хорошему жгут потрошить надо, искать место перетертости и там изолировать, а то будут потом коротыши и предохранители выбивать.
oo24aa
oo24aa
03.01.2021 21:05
Знаю, согласен. Потому и грю что потрошить, а потом заделывать у меня там трубка пластиковая одета, думаю лет на 5 хватит.
