Проблемы с запуском
На страницу 1 Пред.    След. 41
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 31.08.2020 15:10
Нет. BOSCH
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 31.08.2020 15:30
А при включении стартера Чек тухнет?
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 31.08.2020 15:36
При включении зажигания Чек горит, стартер не пробовал. Попробую.
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
Какие выводы если тухнет или не тухнет.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 31.08.2020 16:07
tolika
Похоже у вас нарушена цепь питания в жгуте, что в подкапотном пространстве. Через реле бензонасоса по плюсу запитаны еще и форсунки. Естественно, если в этой цепи нарушение, бензонасос работать не будет, форсунки обесточены, двигатель не завести и чек будет гореть.
Схема
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 03.09.2020 04:58
tolika писал(а):
Массу проверил, реле мозгов менял, не помогло. Сигналы с мозгов не идут. Буду ставить с разборки. Спасибо.
Deman продает http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=82931
Но скорее всего если чек горит дело не в мозгах Smile
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 04.09.2020 06:51
Мужики!!! Всё банально просто! Поменял неработающий бензонасос и все системы заработали. Всё ОК". Всем спасибо за советы и помощь!!!
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 04.09.2020 19:59
tolika
Ну вот! А мы уже до мозгов добрались. XeXe
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.09.2020 20:30
Nord64 писал(а):
tolika
Ну так с них и надо было начинать XeXe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 05.09.2020 04:05
Через попку гланды дергать. XeXe
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:47
Nord64 писал(а):
tolika
Схема
Товарищи подскажите Не заводится Не было питания на б насос На реле ток подходит Я перекусил провод с реле в жгут и провел напрямую на насос провод Насос теперь работает искра есть но не работают форсунки Получается прервал питание форсунок? Они запитаны от реле которое под капотом среднее?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 29.12.2020 20:14
А на выходе с реле напруга была? И как протянул, полностью новый провод от реле до насоса?На гжеле болезнь перетирает Азади справа жгут ручником.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 29.12.2020 20:59
Да Андрей на выходе с реле напруга была Провод протянул полностью новый до насоса А на выходе реле перекусил черный с красной полосой Получается лишил напруги форсунки? Они получается запитаны от того же провода одновременно с насосом ? А управление форсунками идет наверное от мозгов минусом?
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Уточню Черно красный провод подходит к разъему на бензонасосе А с реле на выходе не помню какой цветом перекусил Завтра его восстановлю По схеме выходит что от реле насоса к форсункам идет ток Появилась надежда
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.12.2020 22:21
У нас большинство систем, если не все управляются по минусу
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.12.2020 07:19
На схеме выше ведь видно хорошо - от реле и к аждой форсунке.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 30.12.2020 10:36
Сначала провода обкусывать, а потом схему читать... прикольно... Нужно тоже так всегда делать, а то и спросить на форуме нечего, и танцы вокруг авты нет повода танцевать...
