Алёшка
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
30.12.2015 21:23
venom712 писал(а): |
Когда поворачиваешь ключ в замке в положение "ключ на старт" прекрасно слышно работу бензонасоса. Ежели пропустил этот звук, откинь ключ обратно (вытаскивать ключ необязательно) и опять поверни, насос опять отработает (прожужжит).... так же слышно звук отсечки... манипулировать желательно без включенной магнитолы, поющего соседа на переднем правом и не рядом с грохочущим поездом.... |
Просто помню по ШевроНиве, там три раза насос срабатывает, если зажигание выключать, набирается максимальное давление, и дальше уже подпора бензина не происходит. И тут опомнишься послушать, когда уже танцы с бубном потанцевал, и неизвестно, должен ли качать насос, или не должен. Теперь буду знать, что насос должно слыхать из салона
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
31.12.2015 00:07
Алёшка писал(а): |
Просто помню по ШевроНиве, там три раза насос срабатывает, если зажигание выключать, набирается максимальное давление, и дальше уже подпора бензина не происходит. |
и здесь то же самое. Насос отработает какие то секунды и замолчит, так что постоянного звука не жди... :-)
Алёшка
андрей росляков
андрей росляков
03.01.2016 08:20
Алёшка писал(а): |
подумал, что как раз бензонасосное |
На сейфе это к печке относится. .Реле бензонасоса под капотом справа, одно из трех.
venom712
venom712
03.01.2016 09:33
андрей росляков писал(а): |
Алёшка писал(а): |
На сейфе это к печке относится. .Реле бензонасоса под капотом справа, одно из трех. |
На Олене за бардачком тоже реле печки. Реле бензонасоса так же под капотом справа. "Колочение" по торпеде не приводит к воздействию на реле печки, ибо планка с реле и предохранителями к кузову справа крепится...
Алёшка
Алёшка
03.01.2016 21:40
"Колочение" по торпеде |
Это было стечение обстоятельств такое
Спасибо вам за инфу.
Сегодня та же херь. Но, переставив реле бензонасоса на реле дальнего света, характерного щелчка после включения зажигания так и не произошло. Подёргал стартёром, опять включил зажигание, смотрю, а "чек" не горит на панели, а всё остальное есть. Вытащил соседнюю от бензонасосной реле "MAIN", которая, как я подумал, отвечает за работу мозгов(???), заменил её на бензонасосную. Сел в машину, включил зажигание, услышал щелчок, завёлся Дык срабатывание какого реле мы слышим при включении зажигания? Мож чё в контактах или в жгуте к этим реле проблема... Но проявляется это только на холодной машине. Будем искать дальше.
SilverSafe
jikaw
jikaw
04.01.2016 10:41
После включения зажигания ЭБУ включает реле БН и главное реле. Если нет прокруктки КВ , реле БН отключается. Так что щелкают оба. Работу БН при повороте ключа слышно . Для начала поменяй оба реле на качественные , попробуй чуть подогнуть контактные гнезда.
Алёшка
Алёшка
04.01.2016 16:07
jikaw
А "качественные" это какие? Сегодня в магазине по нашемаркам купил пару по 80 руб. Но они 30-тиамперные. Может, стоит заказать какие-то конкретные?
venom712
venom712
04.01.2016 20:07
Алёшка писал(а): |
jikaw
А "качественные" это какие? Сегодня в магазине по нашемаркам купил пару по 80 руб. Но они 30-тиамперные. Может, стоит заказать какие-то конкретные? |
в магазине по нашемаркам купи нужноамперные (оно тама есть) вполне себе они качественные....
jikaw
gato
gato
Авто: Great Wall Safe
11.01.2016 08:20
Что то сегодня заводить и нифига. Втягивающее щёлкает, насос включается а стартер не крутит. Вообще. Оно было такое и раньше в морозец но с третьего поворота ключа обычно хаводился. А сейчас нет (((
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
11.01.2016 08:36
Стартер пора на профилактику
turyst
turyst
11.01.2016 11:28
Ключ из замка вытаскивал между попытками? Мне помогает.
Если нет - прикурись. Скорее всего АКБ не тянет.
gato
