Проблемы с запуском
На страницу   След. 41
Костыль
Костыль
Ссылка на сообщение 31.01.2007 20:02
Вчера вечером как обычно сел в свой SAFE, стал заводить и ОБЛОМ. Стартер крутит нормально но не схватывает. И так раз 5 по 3-5 сек - без результата. Подумал что замерзла. Закотил в теплый бокс подождал 2-3 мин, пробую. Со второго раза завелась и заглохла. Я снова на старт Двигатель завелся и все нормально. Доехал до дома поставил машину. Сегодня утром такаяже ерунда. Стартер крутит машина не заводится. Так раз 5 потом покурил снова на старт. Мотор завелся и сразу заглох. Опять завелся и все ОК. Целый день ездил без проблем. Сейчас вечером мосле простоя машины примерно 4 часа завелась с первого раза. Кто нибуд сталкивался с такой проблемой? Подскажите че делать?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 31.01.2007 20:44
Костыль
Смотри реле бензонасоса, про это написано в теме:
Плохо заводится при -5.
А дальше по списку:
бензонасос, бензопровод
свечи, провода, катушка, мозги.
С уважением,
Костыль
Костыль
Ссылка на сообщение 31.01.2007 20:59
Спасибо за ответ. Я в принципе грушу на реле. Завтра поеду на ТО в ТИРЭКС МОТОРС, Попрошу пусть посмотрят.
Только вот как они посмотрят если она только после долгого простоя не заводиться?
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 01.02.2007 12:18
Костыль
Не парься, замени реле, как было сказоно выше и всего делов то.
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 01.02.2007 12:23
ээээээээээт точно!
Костыль
Костыль
Ссылка на сообщение 01.02.2007 20:36
Поменял я эту релюху завтра с утра испытание Very Happy
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 02.02.2007 11:52
каков результат,отпешись
Олег М
Олег М
Ссылка на сообщение 02.02.2007 22:57
Да, Да!!! Ждем результата. Там ковыряешь, или не там...
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 02.02.2007 23:11
Да там, читайте не один форум, а еще и второй... Там тоже люди с головой дружат.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 03.02.2007 20:39
Alex001 писал(а):
Костыль
А дальше по списку:
С уважением,
По теме: Плохо заводится при -5 ( моя тема, проблему описал и решение описал ранее, но повторюсь) Борохлило втягивающее реле стартера (залипали "пятаки") поменяли стартер в сборе по гарантии.
Теперь проблема №1 - двигатель глохнет после первого пуска... Такая же фигня(( Но, в эти московские холода заводится без проблем с первого раза, но сразу же глохнет... Я просто забил на эту проблему, т.к. во второй раз заводится и уже НЕ глохнет))
Видимо "болячки" у многих одинаковые, но криминала в этом не вижу)
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 03.02.2007 21:15
Аналогично, похоже это общая проблема, я тоже забил.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 03.02.2007 21:17
Такая же фигня Но, в эти московские холода заводится без проблем с первого раза, но сразу же глохнет... Я просто забил на эту проблему, т.к. во второй раз заводится и уже НЕ глохнет
Аналогично. Пока больезнь не усугубится, заморачиваться не буду.
Алексей Зайцев
Алексей Зайцев
Ссылка на сообщение 06.02.2007 23:43
Рязанец писал(а):
ээээээээээт точно!
Рязанец на Китайце 4х2
Как ты там заводишся?На выходных был в твоих палестинах и в воскресенье не смог завести пока не снял и не отогрел реле бензонасоса(за бортом было -18).
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:41
Elyco Где-то читал, что данная заморочка из-за некорректной прописки в мозгах. Т.е. не есть неисправность, а есть особенность
vyurov
vyurov
Ссылка на сообщение 07.02.2007 22:27
Я про то что заводится с полпинка
Может у нас на Павелецкой теплее )))) завожу на бензине а потом после прогрева на пропан ))) каждое утро
