Инсталяция Мультимедиа центра вместо штатной музыки!
На страницу 1 2  След.
ralik666
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
ralik666
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:12
Значит вот,собрался я как то купить себе музыку в авто!
Но что то так и не смог в магазе что то подобрать то всё нравиться но цена космос,то с точностью до наоборот.и пришла мысль в голову а почему в авто не воткнуть всё в одном тоесть планшетв частности был взят Билайн М2 на АНДРОЙДЕ!!!
В нём вай-фай,блютуз,3G - значит и инет и всё подобное,а главное мп3,видео и радио,даже НАВИГАЦИЯ Navitel
звук был взят с выхода на наушники и соответственно усилен 4-х канальным усилителем пролоджи в багажнике,установлен саб,
убраны старые провода(кинуты новые на 2,5мм) таже учесть постигла и динамики установлены новые (мб кварт)
Вот что получилось после инстоляции планшета
далее возник вопрос как обеспечить управление громкостью в включением аппарата решилось таким оброзом
куплены в радиомагазине -одна кнопка на включение и спаренная кнопка на громкость получилось вот так
Питание аппарата то есть его зарядка так как в нём установлен свой аккум через автозарядку для телефона по USB, убрана она была под панель и на зарядник подавалось питание через выключатель ,когда надо вкл,когда не надо выкл.
на саб соответственно на управление тоже поставлен выключатель что б вкл и выкл его с салона и не садить аккум во время заглушенного матора.
И теперь самое вкусное на последок!!!!!
Супер БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР !!!
создан он был на основе блютуз модуля (ELM 327)
вставленного в разъём диагностики и связывается он с планшетом по средствам блютуз.
И вот он бортовой комп.
там тебе и темтература двигателя,обороты,скорость,напряжение бортовой сети,диагностика ошибок,стирание их,расход средний,мгновенный и так далее оч. много чего,благодаря программе для ОС андроид.
Наверно и всё если что ещё вспомню дополню!!!
Или спрашивайте отвечу на интересующие вопросы.
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:21
Супер!!!
И я такой хочу!!!!!!!!!!!!!!
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:25
неплохо ,фантазия работает хорошо Horosho
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:26
К слову - в 2012 году планируется выпуск Ё мобиля и вот в нём тоже в качестве бортового компьютера будет использована операционная система АНДРОИД.
Ещё забыл добавить перепрошил его на свежую прошивку и появилась возможность использования USB устройств и тому подобного.
Кино музыка,фото с флешки теперь всё реально.
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 13.11.2011 20:36
И ещё пока в магаз ходил сфоткал ангельские глазки фото получилось не очень бликует,на улке темно да и дождик но вот так
А за поворотники теперь отвечает ресничка над фарой.
тоже в цвет фар - тож диодная.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 15.11.2011 22:23
раскажи и чего и порядок действий Smile
K_dr
Авто: Brilliance BS6 (M1) 2.4l
K_dr
Ссылка на сообщение 18.12.2011 18:09
А название проги для диагностики можешь написать?
А то на Win для ELM327 адаптера только ScanMasterELM соединился и только ошибки читает и сбрасывает, больше ничего из прог через этот адаптер с Брилом не соединялось.
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 18.12.2011 19:45
Вот прога для диагностики на андройде http://sdl2.4pda.ru/1095966/torque_1.4.98.apk?000ae3bd5c652ed44eee0a16000000009e ...
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 20.12.2011 13:05
фару долго грел?
фото разобранной фары нет случайно ,а то в будущем хочу поменять линзы на ксеноновые ,интересно расположение крепления линзы Yes
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 20.12.2011 21:46
вот мои поиски альтернативы http://www.aliexpress.com/store/202916/209758720-506792044/7-2-Din-HD-in-dash-Ca ... думаю вешь хорошая ,после просмотра данной балолайки на разных авто форумах людям нравиться Smile
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 20.12.2011 22:29
xtreme 84
не очень долго,(большую темп.не надо ставить,грел в духовке.)наверо меньше минуты,а то можно и фару расплавить!
последовательность действий такая - разогреть,разобрать,потом вот ето http://www.rukikryki.ru/avto/22-angelskie-glazki-svoimi-rukami.html потом герметик и собираем обратно!
а для поворотника и реснички меняем "+" провода местами в клемнике,и получается красивее,на мой взкляд,горят три огня в один ряд,а ресничка моргает!
да может и не плохо,но ценник великоват,я со всеми прибамбасами уложился в ету сумму!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
фото разобранного увы нет,а жаль так бы помог!
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 21.12.2011 10:38
обратно собирал фару ,клеил на какой герметик, на тот который остался на фаре или покупал другой ,и потеет ли фара после проведённых процедур
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 21.12.2011 19:46
клеил другим но не автомобильным,получилось не совсем герметично-одна потеет,а вторая нормально! а если клеить на тот что был то придётся опять греть чтоб размягчить!
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 25.12.2011 11:52
Какой модуль использовал? На ebay куча различных.
В Питере мужик барыжит, но разница с usb 900 руб.
Почему блютуф дороже?
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 27.12.2011 01:04
потому и дороже что подключение по воздухи,и устройство может быть на любой операционной системе хоть андройт хоть ПК на виндовс.
у меня на блютуз http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1111/28/09d85eef4b5b.jpg.html
