Всем бобрый день!!!
Достал автоматический режим управления стеклоочистителем. Хочу переделать автоматический режим работы на включение по времени...
В списках з/ч нашел 3735024-K00 РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ HOVER 365руб.
В интернетах нашел картинку
В описании на товар нашел
Цитата:
Подходит для автомобилей:
Great Wall: Hover, Hover H3.
Что стоит на H5? Такое же реле? _________________ Подпись
У вас этого реле нет.
Всей работой управляет блок управления датчиком дождя...
Вот "Мурзилка с картинками" как его отключить и заменить на обычное реле с паузой:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Vik, огромное спасибо!
Вторым разъемом подключается датчик дождя? Где-то попадалось (тут), что в новом салоне датчик дождя совмещен с датчиком освещенности. Т.е. при переходе на отечественное реле не будет работать еще и автоматическое управление светом?
Есть ли где-нибудь электрическая схема на H5? _________________ Подпись
Николай.Кимры, как-то не эстетично получается... В H5 есть блок управления стеклоочистителем? Он на can-шине или сам по себе? Если бы без can-шины и на микроконтроллере, то Я бы смог его перепрограммировать. _________________ Подпись
Благодаря Vik'у, схема есть. Датчик света\дождя "сидит" на LIN-шине, выводы CAN_H и CAN_L обозначены, однако всех смущает надпись жирными красными буквами.
ConstZ, спасибо за ссылку... Как пользоваться этой схемой? Где искать разъем/контакт J1-A43 или J2-A2?
LIN-шина - это упрощенная версия CAN-шины. Разобраться с протоколом будет не сложно. _________________ Подпись
Огромная просьба к владельцам Н3 и Н5 откликнутся кто устанавливал реле по этой ссылке http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html почему то у меня сгорают реле.. _________________ Подпись
В программируемом реле реализованы современные тенденции управления омывателем ветрового стекла: регулирование паузы хода щеток без дополнительных ручек управления.
Программируемое реле позволяет регулировать паузы хода щеток в интервале от 2 до 90 сек., обеспечивая удобство применения при любой интенсивности осадков. Процедура изменения поузы хода щеток проста и удобна в применении.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
Проблема такая,заменили лоб стекло, а датчик сломали да и стекло простое, у меня Н3, вопрос? как можно зделать прерывистый режим стеклоочестителя? Салон Н2. _________________ Подпись
Все грамматические ошибки принадлежат аФтору, поэтому попадают под действие закона "О защите аФторских прав". критика не рассматривается, цитирование не преследуется.
Необходимость изменения длительности паузы "дворника" в прерывистом режиме общеизвестна. Кроме устранения скрежета по сухому стеклу, это в немалой степени повышает безопасность движения. На сегодняшний есть 2 пути решения этой задачи:
- установка контроллера прерывистого режима;
- установка "ZU-2110".
Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Несомненное преимущество первого – простота установки. Вместе с тем это решение заставляет водителя отвлекаться от управления автомобилем и иногда думать, что в данный момент необходимо сделать. На фоне интенсивного движения это сопряжено с дополнительной опасностью для водителя и пассажиров.
Альтернативой первому решению служит простое, удобное и исключительно надежное устройство - "ZU-2110".
При подключении, в поле Вашего зрения оказывается ручка регулятора, с помощью которой можно плавно изменять паузу при работе дворника со стандартных 4 сек. до 18-20 сек. При этом простота установки, предельная дешевизна и никаких лишних раздумий за рулем.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Снимите верхний кожух рулевой колонки, извлеките одну из заглушек по бокам контроллера отопителя, протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке.
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к "J" колодке переключателя режимов стеклоочистителя (штатно это желто-зеленый провод). Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите ее к колодке с контактом "папа" устройства "ZU".
Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Установите устройсттво на место заглушки.
Не прилагайте слишком больших усилий для вращения регулятора.
Цена: ~ 400 руб.
Ссылка на материал в сообщении выше.
