проблема появилась после оттепели. выключаю свет, вынимаю ключ , а подсветка панели приборов не выключается. может выключиться сама, а может прогореть всю ночь. габариты при этом не горят, горит только подсветка приборов на панели. есть у кого-нибудь схема электрическая на подсветку, или проблема аналогичная была. как с этим бороться. просушка салона не помогла. проблема осталась и в морозы. помогает снимание клеммы аккумулятора, но это не выход.
несмотря на глубокое расположение приборов на них все же появляются блики .Они мешают быстро читать показания спидометра например. Можно устранить положив черную бумагу на нижнюю полуокружность спидометра.Слегка подклеить.
