Не заводится двигатель.
На страницу   След. 21
erizo
Авто: Chery M11
erizo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.04.2012 17:03
Здравствуйте, машина Chery m11
ещё зимой в сильные морозы
ночью машина работала нормально, на следующий день в сильный мороз, начал заводить и ни в какую, крутит стартер а движок не схватывает, подумал на аккумулятор, решил попробовать с толкача завести, откатив машину обнаружил лужу масла, щуп на нуле
в дальнейшем стояла во дворе, на днях занялся вопросом починки,
залил масла, протечку не обнаружил (не вытекает), но всё также, крутит стартер, а движок не схватывает
в чем может быть проблема?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 14.04.2012 17:38
erizo
могу и ошибаться, но очень похоже на перескок ремня ГРМ на пару зубьев.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а вообще там чего угодно может быть
erizo
Авто: Chery M11
erizo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.04.2012 17:53
а из за утечки масла и того, что я пытался её завести, мог движоко клинануть???
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 14.04.2012 18:07
erizo
ну это вряд ли, он же сейчас крутит
шум бензонасоса слышно перед запуском?
erizo
Авто: Chery M11
erizo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.04.2012 18:23
Kolobok71 писал(а):
erizo
сегодня этот вопрос уточню
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 14.04.2012 18:25
erizo
и уточни, есть ли искра на свечах
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 14.04.2012 18:53
У меня был аналогичный случай, решилось промывкой датчика абсолютного давления в спиру и заменой воздушного фильтра.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 14.04.2012 19:16
Для диагноста гораздо проще найти причину у двигателя который не хочет заводится, чем того который временами глохнет!
Ищи хорошего диагноста! Yes
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 14.04.2012 20:06
Посмотри,может быть доброжелатели Вам картошкой забили глушак.Тут и масло вытечет при пуске двигателя и не заведётся до тех пор,пока с глушителем не разберёшься.В стихах получилось!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.04.2012 20:25
Пфф.гадание на кофейной гуще,коль человек даже не в курсе,качает бензонасос или нет Very Happy erizo
Езжай в сервис.
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 14.04.2012 21:34
а может имобилайзер не видит чипа? стартер крутит и будет крутить, а более ни чего...
TheRoll
Авто: Chery M11 люкс
TheRoll
Ссылка на сообщение 14.04.2012 22:02
она бы схватывала иногда бы тогда ) да и лужа под дном звучит как то подозрительно.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 16.04.2012 15:02
1. нет давления топлива
2. нет искры
3. Обрыв ремня ГРМ
4. неисправен ДПКВ(впринципе тоже искры не будет)
в любом другом случае мотор будет подавать признаки жизни. Я бы сказал даже заведется(по опыту Калины)
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 16.04.2012 17:07
Это может быть блок иммобилайзера. В нем стоит реле, она то и канифолит мозги, с начало в морозы, потом при плюсовой температуре, а потом оглохнет совсем. Направь под панель технический фен, погрей минут 10, если заведется - 100% это он.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.04.2012 17:12
У знакомого такая же хрень с заводкой. Машина Рено Флюенс. Так и мучается периодически. Слышно, что релюха какая-то щелкает, стартер крутит...а не аллёё...Ночь отстоит в теплом гараже, заводится, проедет, умирает там, где заглушит,на галстуке тащат обратно в гараж. Узнаю, решил он проблему или нет, отпишу потом что было....
