Неприятный запах в салоне
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.12.2012 11:01
Алексей 66
Один маленький прямо на штанах, а второй после.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 24.12.2012 13:51
reekardo писал(а):
На самом деле, забитый кат под вопросом ибо не верится мне что он может быть забитым на новом авто
Запросто! Катализатор можно убить одной заправкой некачественным топливом, в т.ч. и ГАЗом.
reekardo писал(а):
напомню, что у меня если я резко стартую со светофора после остановки на следующем в салоне жуткая вонь сероводородом.
Вообще то это нормально! Или может должно клубникой пахнуть? При резком газе, в момент мощностного обогащения, смесь идет БОГАТАЯ. Не сгоревшее топливо дожигается уже в катализаторе. Благодаря катализатору присутствующие в выхлопах ядовитые соединения подвергаются различным химическим реакциям, что и способствует выделению в том числе и сероводорода.
reekardo писал(а):
По его словам такой запах совместно со всеми симптомами говорит о бедной смеси топлива,
Это с какого перепуга при бедной смеси идет запах сероводорода? И откуда взялась бедная смесь в мощностном обогащении, в момент ускорения? Прикольный спец!
reekardo писал(а):
При этом, после того как я подробно объяснил человеку по телефону все симптомы плюс рассказал о плавающих холостых он мне сказал что дело это не в катализаторе, а в проблеме подачи топлива.
Виртуальные диагносты это сила! Не дай Бог появятся врачи, которые будут ставить диагноз и лечить по телефону.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.12.2012 14:02
Мегавольт
Саш, я бы не назвал это резким обогащением. На газу слегка пованивает при режиме "вкл" ( педаль в пол ), при обычном горолском ритме вообще не пахнет. На бензине же приходится ездить в режиме обкатки нового движка, иначе в салоне не продохнуть. Грубо говоря, на бензине ездить практически не возможно.
По мне пусть хоть дерьмом коровьим пахнет, лишь бы не в салоне
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 24.12.2012 14:05
Это и есть мощностное обогащение! В режиме "тапка в пол" смесь идет Богатая!
Тогда каты удалять, и прешивать под Е-2 с программным отключением 2-го ДК. и контроля катализатора.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 24.12.2012 18:44
reekardo
А у меня запахи пропали со временем.Тьфу тьфу....
Винглюк
Авто: Great Wall Wingle 5 s
Винглюк
Ссылка на сообщение 24.12.2012 22:39
Здравствуйте все! Friend Почитал про проблему.
Вспомнил, как у меня была Ока (сейчас тоже есть, другая), увидел раз, как кот на капоте отдыхает. Согнал. А потом появился запах (ВОНЬ!!!) в салоне при включенном карлсоне. Нассал, гад в коробку воздухопритока! Точнее, пометил, тварь! С тех пор ненавижу котов... Evil or Very Mad
В драконе у меня сейчас только запах мовиля. Пролил двери и пороги. Скоро пройдёт...
marat2
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
marat2
Ссылка на сообщение 10.01.2013 21:13
у меня появлялся запах сероводорода несколько раз, но как то быстро приходил и уходил. я даже значения не придал, вспомнил только прочитав эти страницы.Сейчас нет запаха. Причина мне не понятна.
alekss-2008
Авто: ТАЗ 2106, Wingle5 2.2 Lx L
alekss-2008
Ссылка на сообщение 18.01.2013 11:12
Мужчины, у кого была подобная проблемка. На включенном ПП на первой или на задней скорости при вывернутом до полного руле в салоне появляется запах толи жженой резины, толи горящей проводки. При обычных поворотах или при движении прямо такого нет. Может сцепление горит, т.к. в основном такие кульбиты я совершаю когда выезжаю или въезжаю в сугроб и добавляю газу.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.01.2013 11:39
alekss-2008
движочек у нас дохленький, поэтому если ты минут 10 по сугробам по шарахаешься, то может и сцепление вонять. По прямой-то нагрузка меньше, чем при вхождении в поворот. Попробуй использовать в подобных ситуациях понижайку и по наблюдай будет запах или нет
alekss-2008
alekss-2008
Ссылка на сообщение 18.01.2013 12:00
Да какие десять минут. Въехал или выехал, дело нескольких секунд, по глубоким снегам и не ездил в общем то, в основном в моменты парковки на обочине или при преодолении снежного вала наметенного коммунальщиками при уборке дорог.
Stealth4x4
Stealth4x4
Ссылка на сообщение 18.01.2013 23:02
alekss-2008 писал(а):
... в моменты парковки на обочине или при преодолении снежного вала наметенного коммунальщиками при уборке дорог.
Один в один то же самое! Со сцепление никак не связано точно. И с непрогретым двигателем тоже.
Кстати, в прошлом году был свидетелем аналогичной ситуации на Ховере - ехали по осени 2 тыс. км, равномерное движение по трассе, бензин хороший (Норвегия-Швеция-Финляндия) и трижды, на ходу и безо всяких внешних причин возникал "эффект тухлых яиц"((((
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 19.01.2013 00:25
Тухлыми яйцами несёт когда АКБ кипит. Посмотрите он сверху сухой
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 19.01.2013 08:04
Снег попадает на резонатор глушителя.
Vladimir791
Vladimir791
Ссылка на сообщение 19.01.2013 10:02
тухлыми яйцами пахнут катализаторы, проверенно!
У меня раньше лансер тоже частенько вонял, как прямоток сделал, так запах сразу пропал!
александр Шеви 4*4
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 19.01.2013 10:04
Так оно и естью
