Подогрев двигателя для Chery M11
На страницу Пред.  1 2 3
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.11.2011 20:08
leo400 писал(а):
На улице -20,в машине жара, хоть веник березовый бери Температура двигателя так же 85-90С,проблем с печкой нет!
У меня тоже температура всегда в зоне, и судя по температуре потока при -10, думаю и при -30 будет вполне комфортно, а у кого не топит пусть проверяют заслонки, и термостат! Nalivai
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 23.11.2011 21:11
dimon_ag писал(а):
температура двигателя выходит в норму(85-90С)
С температуров все впорядке. А если поточнее на счет заслонки?Где стоит. Как отрегулировать?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.11.2011 21:19
Смотри на форуме, кто-то уже описывыл.
А сам я сталкивался с такой проблемой на от. авто и довольно часто.
Кстати там даже фотки были выложены.
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 23.11.2011 22:29
Спасибо. Нашел. Теперь буду искать проблему у себя.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.11.2011 11:46
По поводу прогрева при морозах....
чтобы быстрее грелась на холостых.....печку не включайте а а температуру воздуха (на барашке) поставьте в самое холодное положение.....
честно говоря пока сам не пробовал ....морозов еще не было...но на предыдущей машине такой способ работал......время прогрева сокращалось примерно в два раза.... попробуй...
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.11.2011 11:55
Водитель М11
тут все объяснимо....один контур отключаешь( на обогрев салона), а он кажется запитан у нас с внутреннего.....а внешний блокируется термостатом
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.11.2011 19:46
потом вкл. печку направляешь на стекло, чтоб оттаить, и минус лобавуха. Стёкла надо постепенно прогревать. также и летом с кондеем.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 26.11.2011 10:33
Ничего подобного.....если конечно совсем без головы...то да. Все же надо делать с умом. И подобных эксцессов ни на одном из предыдущих авто не наблюдалось. Есь же не только положения "МАХ" на регуляторе температуры и подачи скорости воздуха в салон...Хотя...кто как...
P.S. В луже тоже можно захлебнуться
Александрович
Авто: Chery M11
Александрович
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.12.2012 13:43
Как правильно установить подогрев двигателя на Chery M11
Установил подогрев - Вход в подогреватель берется с заглушки блока, а выход с подогревателя врезается в обратку радиатора отопителя салона.
При температуре воздуха на улице -20 блок не нагревается...
Жидкость перестает циркулировать по контуру!
При температуре -15 жидкость церкулирует нормально, блок нагревается...
Менял охлаждающую жидкость, проверяли правильность установки подогревателя.
Проблема остается не решенной! Как за -20 так двигатель не прогревается...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.12.2012 16:28
Александрович
А что из себя представляет этот подогрев?Там моторчик есть или это просто подогреватель и жидкость циркулирует от нагрева?
Александрович писал(а):
с заглушки блока
Это где такая заглушка?
Александрович
Авто: Chery M11
Александрович
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.12.2012 09:19
Именно так!
"Это где такая заглушка?"
Пробка в форме чашки на блоке двигателя (2 штуки их)
николай666
Авто: Chery M11 (M12) комфор
николай666
Ссылка на сообщение 31.07.2013 10:57
я и в -35 без него завожу, в чем трабл? хорошее масло, хорошие свечи, и нормальный бензин и все прекрасно заводится без этого геммороя имею ввиду подогрев
