Вакуумный усилитель
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 01.11.2011 13:49
Парни, не "бейте" сильно. Форум перерыл, ну не могу найти ответ! Кто менял вакуумный усилитель? Есть ли бюджетный аналог? Можа от уазки подойдет?
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 01.11.2011 16:29
Ау! Никто что ли не менял?? Crazy
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 03.11.2011 14:21
Причина вопроса-подклинивают передние колодки.
1. Суппорта все четыре перебраны полностью до винтика. При откручивании задних направляющих засада. Сломали два под корень. Вынули. Отремонтировали. Токарь выточил новые, нагрели резаком и закалили в масле. Суппорта ходят свободно.
2. Тормозные трубки продуты и прокачены с новой жижей вместе с колдуном.
3. Заменил ГТЦ на новый.
4. Из обратного клапана ВУТ вынул внутренности.
5. Пробовал регулировать (выкручивал и вкручивал на 2-4 мм) шток толкателя ВУТ.
А проблема осталась! Подклинивают передние колодки. Кто сталкивался с подобным??? Как лечили??? Fu
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Забыл написать - жидкость из бачка не уходит.
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
mpm-79
Ссылка на сообщение 03.11.2011 17:20
А у тебя колодки в суппорте свободно ходят, или их приходится туда забивать?
Я у себя разгонял закисшие передние ТЦ и пришёл к выводу, что они закисают от того, что колодки клинят в суппорте и имеют очень маленький ход (ну и плюс вода) Smile
Правда у меня Сейф китайческий. Izvini
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.11.2011 17:26
Ни асилил понять :-(((
Абиясни?
А вааще то Темрюк я люблю.. лет 5 ездили туда отдыхать (начинали с него :-))
mpm-79
mpm-79
Ссылка на сообщение 03.11.2011 22:53
Абиясни?
Коряво написал?
Передние тормозные цилиндры закисли в суппорте, я их сдёргивал монтажкой и расшевелевал. Патологический процесс прогрессировал долго, а началось всё видимо с того, что колодки намертво застряли в суппорте боковыми поверхностями (сразу оговорюсь - колодки у меня вполне пристойные). Геометрия суппорта (только одного) оказалась неправильной, плюс неважное качество обработки поверхности. Новые колодки в суппорот ещё влезали, а когда подтачивались и сдвигались ближе к середине, там и заклинивали.
Возможно.
П.С. Мне у вас тоже нравится.
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 04.11.2011 08:02
а вот это ты зря, пойдешь в разгон и вдруг надо будет резко притормозить,
а там болт будет Yes
а тем кто советует вытрясти из клапана мембрану Mad TyChe
Напрявляющие пальцы и посадочные места смазать высокотемпературной смазкой для тормозных систем
например: Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste или вот Liqui Moly Keramik-Paste
далее, суппорта разобрать, цилиндры аккуратно зачистить шкуркой от 2000 и выше. Разработать руками.
После сборки, для профилактики, под внешние сальники цилиндра, шприцем аккуратно ввести немного касторового масла.
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 05.11.2011 13:55
Всем привет! Я же писал, что все вышеперечисленное уже сделал включая полную разборку суппортов. Какие мысли или советы еще у кого есть?!
I.K.
I.K.
Ссылка на сообщение 06.11.2011 00:01
Почему там будет болт после разгона? Недогнал этой фразы.
Пока движок работает, вакуумник будет работать. А клапан нужен, чтобы после того, как движок заглушен, была возможность ещё пару раз тормознуть с усилителем.
Или я не прав?
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 07.11.2011 14:45
Таки, кто менял вакуумник???? Fu
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 07.11.2011 15:13
Добро пожаловать в клуб неудачников с тормозами ГВ http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10394&start=405 .
Я склонен к мысли что неправильную смазку загнал в пальцы и убил их. Купил новые, плюс пыльники, плюс смазку куплю _не медную_. После многократных вскрытий, склоняюсь к мысли, что медная очень хорошо ускоряет коррозию пальцев. Задние - ржавеют и заклинивают за 2 месяца, переднему - резинке на конце смерть.
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
Ссылка на сообщение 07.11.2011 15:35
не вижу связи с подклиниванием и вакуумником.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 07.11.2011 17:27
почти 4 года со скрепкой в клапане езжу.... а в чем проблема то?
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 07.11.2011 19:02
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 07.11.2011 20:45
Моё мнение - клинят поршни рабочих тормозных цилиндров. Лечил очисткой поверхностей поршней цилиндров, смазкой силиконовой СИ-180; СИ-350. С последующей разработкой нормального хода поршней.
