nvladimir1
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
27.12.2017 18:36
Трос менял, пружины не было
osinkin
Авто: Chery indiS
osinkin
Авто: Chery indiS
27.12.2017 18:56
ага спасибо, подтянул тросик возле лапки выжимного - чтоб педаль схватывала примерно по середине, вроде все работает, и отжимается назад, но я бы поставил туда пружинку еслиб было. Как-то неправильно на мой взгляд напрягать вал выжимного подшипника ).
Замерял размеры "предолагаемой" пружины - 2 см ширина и 2 см диаметр - если попадется такое попробую поставить...
Головоломка
Головоломка
Авто: Chery indiS
15.04.2018 19:36
Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой: провалилась педаль сцепления (машина 2011 г.), что делать? и что это может быть?
nikolay
Головоломка
Головоломка
Авто: Chery indiS
16.04.2018 13:18
nikolay писал(а): |
Головоломка писал(а): |
провалилась педаль сцепления |
Порвался трос сцепления, или отсоединился либо от педали,либо от лапки сцепления.Смотреть,если все на месте и лапка сцепления двигается при нажатии и возврате,то снимать коробку,что-то с корзиной сцепления.Картинка из интернета,но все кстройство так,как на Индисе. |
Спасибо за подсказку!
Головоломка
Головоломка
Авто: Chery indiS
19.04.2018 20:35
Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой: провалилась педаль сцепления (машина 2011 г.), что делать? и что это может быть? |
всем привет! снова за советом - заменили по предыдущей проблеме тросик сцепления. Сервисмены утверждают, что он порвался из-за сцепления (по их словам, нужно его менять).
Подскажите, пожалуйста, насколько можно им верить? реально тросы рвутся из-за умирающего сцепления? и будет здорово, если у кого-то есть каталожный номер комплекта сцепления
вячеслав1981
Головоломка
Головоломка
Авто: Chery indiS
04.05.2018 11:30
вячеслав1981 писал(а): |
Сейчас то как работает сцепление? |
Работает нормально, без пробуксовок, но передачи переключаются с усилием
вячеслав1981
вячеслав1981
Головоломка
вячеслав1981
Головоломка
Головоломка
Авто: Chery indiS
07.05.2018 16:57
блин еще раз:
- педаль сцепления нажимается туго/легко?
- передачи включаются с хрустом да/нет
про тугой ход рычага КПП - я понял (надо смотреть кулису и тросики, если нет хруста при переключении). |
Педаль сцепления нажимается нормально, как обычно.
Передачи включаются по-разному, иногда с хрустом, иногда вообще «как по маслу» плавно и беззвучно
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
08.05.2018 15:44
а вот у меня педалька и кулиса работают одинаково жестковато, т.е. нажимаешь, а при отпускании есть зона помягче а дальше идет отбрасывание ноги.
Так уже купили машину. В ноябре 2017.
возможно менять корзину?
