Педаль сцепления
SS-2
Авто: Chery indiS 1,3
SS-2
Ссылка на сообщение 27.12.2015 16:52
Всем привет! Необходим Ваш совет-помощь!!! Буквально начинаются морозы и тросик сцепления замерзает и педаль выжать нет возможности, пока машина не прогреется. Подскажите, как можно от этой проблемы избавится?
Индису третий год,проблемы начались той зимой и теперь снова ....
Заранее благодарен.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.12.2015 18:44
Снять тросик и промыть ВД-40.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 27.12.2015 18:59
SS-2 писал(а):
начались той зимой
Посмотри пыльник на тросу. Скорее всего он порвался и вода попадает на трос---замерзает.
SS-2
SS-2
Ссылка на сообщение 27.12.2015 21:14
ЧИРЫШЕК - Спс за совет,попробую.
Alexs50 писал(а):
SS-2 писал(а):
начались той зимой
Alexs50 - Спс за совет,попробую.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.12.2015 07:25
SS-2
Меняй трос и не занимайся ерундой.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 28.12.2015 16:30
Ну зачем так критично.Мы не ищем лёгких путей.Чернышек и Алекс правы.Я у себя делал так-не снимая тросик полностью с машины.Отсоединил тросик от рычага сцепления и педали.Срезал порваный пыльник.Погрел тросик женским феном . Пролил ВДшкой-он стал легко ходить.Дополнительно пролил маслом.. Надел другой пыльник(от ручника москвичя).Собрал всё обратно.Пока всё нормально.А вот если после просушки и промывки трос ходит туго или подклинивает тогда только менять.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.12.2015 17:14
Я вот представил весь процесс в действии Suicide гори оно огнём,всё это греть и проливать.Кроме того,я видел трещину во внутренней оболочке троса,когда он стал туго ходить.Хоть пролейся а оно всё равно будет потом ходить туго ибо эта трещина убьёт внешнюю оболочку.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 28.12.2015 17:25
Господа это пыльник рваный- такое у меня было !!!
Летом то все нормально !!!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2015 18:20
Неисправность ни кто из нас не видел, и не знает. Чего стращать. Снять и осмотреть, затем принимать решение. Конечно, если есть механические повреждения, тогда конечно только замена. В любом другом случае, элементарная профилактика. Выкинуть мы всегда успеем, а тем боле купить. SS-2, сделает тогда и отпишется.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2016 09:23
Всем доброго!
У меня появилась вот такая беда со сцеплением: Сцепление по разному начало работать... то прям сразу в самом низу схватывает, то по середине, то на самом верху. Сегодня пару раз было, что сцепление отпустил, ногу на площадку, а потом толчёк, сцепление подхватило... Причём педаль, то легко нажимается, то туговато. Очень редко бывает, что сцепление волнами хватает. Прям аномалия какая то. Не знаю, что может быть. Отсюда вопрос... У нас сцепление гидравлическое или обычное? Пробег 16 тыщь,
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 24.05.2016 11:02
Рвется трос и протирается кронштейн крепления троса у педали.Почитай на ветке чери QQ6 сцепление капут, как я решил проблему, использовав трос ручника от УАЗа.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2016 13:47
Почитал... жаль у меня нет ни гаража, ни инструмента нормального... попробую поменять тросик, а там будет видно.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 24.05.2016 17:11
Болт желательно использовать на 14 мм и гайки к нему. Купить можно в магазине запчастей КАМАЗ. Винт-кольцо в строительных крепежах.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 25.05.2016 09:14
Алефтин писал(а):
Трос сцепления можно изготовить из двух от ГАЗ 3308 или из троса ручника правого заднего УАЗ "Патриот" после 2013 г. "евро-4".Для этого нужно срезать ненужный наконечник нити троса и изготовить зажим по типу велосипедного. Больше ничего не подскажу принципиально. Дерзайте! Сам я с этим езжу. Не забудьте смазать .
Зажим изготавливается из : винт-кольцо 6Х80 , болт диам.14мм ,на него 2 шайбы +2 гайки. Под шляпкой болта сверлится сквозное отверстие диам.5- 6мм и зенкуется -это под нить троса. Со стороны салона -фланец. Он делается из 16мм (внутр.) шайбы с широким полем ( кузовной). Сверху на фланце и над входным отверстием (в салон) сверлятся отверстия под дополнительный 3-й болт(шпильку). Трос выходя из салона должен сначала иметь направление вверх к капоту ,а затем вниз. Под гайку, удерживающую фланец подкладывается срезанная резиновая шайба. Ее я изготовил из толстой резинки родного троса. Отверстия во фланце смазать во избежание скрипа.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Если делать из ГАЗовских , то нет проблем с дополнительными гайками , остается запасная нить троса и легче монтировать по частям .Соединительная муфта изготавливается из 20см отрезка металлопластиковой армированной водопроводной трубы. Еще нужно поставить кольца из кислородного шланга или намотать скотч ,чтобы муфта не сползала. Нить троса до монтажа надо вынуть ,смазать солидолом и вставить обратно. В середине крепить рубашку троса нет необходимости.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 25.05.2016 11:41
Вместо резиновой шайбы лучше использовать другой материал: кусок полипропиленовой трубы, металл, конвейерную резину и т.д. Китайскую резинку быстро сжует. Гнуть рубашку нужно с нитью внутри.Кусок трубы не металлопластиковой , а полипропиленовой (муфта).
