Педаль сцепления
На страницу   След. 13
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 31.10.2011 08:15
Ни кто не заморачивался что бы опустить педальку пониже?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 31.10.2011 13:54
а смысл?
варианта 2:
1. просто тупо укоротить тросик - будет один минус - будет вести сцеплнение.
2. переделывать педаль...... ну если тебе нечего делать... то можно... XeXe
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 23.11.2011 13:06
свободный ход на педали есть у кого-нибудь, если есть то сколько?
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 24.11.2011 19:26
А что значит свободный ход?
Я вот сегодня у себя заметил какую штуку. Нажимаю педаль, сцепления. Она после отпускания возвращается в исходное положение, а потом немного спустя поднимается еще выше и ногу соответственно приходиться поднимать тоже выше. Вроде такого подвоха не замечал ранее, нога то ищет привычное, более низкое положение педали. Сразу завертелись мысли о раскрученной гайке, ослабшем тросике и чего ни-то ещё. Всё оказалось проще. На улице конечно было холодно, фонарик сотового светит не очень ярко и корячиться немного неудобно, но удалось определить, что педаль при обратном ходе цепляет за шумоизоляцию. Похоже это она. В салон обращена гладкой, вроде бы резиновой основой, к кузову толщиной в 5 мм типа поролоновой основой. Шумка скорее всего. Подозреваю, что она отстала от кузова или вовсе не была приклеена, и ездил я так давно. Теперь обратил внимание, что когда шумка мешает свободному ходу, то педаль ниже педали тормоза на 1,5 см. Теперь вот гадаю. эти 1,5 см дают диску сцепления плотно прижиматься, или попадают в диапазон свободного хода.
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 25.11.2011 00:53
.[/quote] вот так и убивают сцепление Bravo Spokoino
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 25.11.2011 08:35
свободный ход очень легко почувствовать рукой, нажми на педаль сцепления рукой и сразу увидишь свободный ход. у меня сантима 2
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
АЛИСА писал(а):
вот так и убивают сцепление Bravo Spokoino[/quote]
вообще сцепление понятие общее, убъешь скорее выжимной подшипник...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
свободный ход это то расстояние, которое проходит педаль до того как начнет отжимать вилку сцепления.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:12
АУ!!! свободный ход педали у кого как? есть свободный ход или нет? к дилеру на регулировку ехать?
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:30
Есть. Есть свободный ход. Как раз сантиметра на 2 сначала идёт провал, потом только сцепление начинает работать.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.11.2011 08:43
Friend
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
кстати на мульке по руководству свободного хода нет, мы его убирали, но там хоть реально подлезти в тяге, на индусе посмотрел, надо как минимум скинуть АКБ что бы подлезти... Sad
Маршал
Авто: другой
Маршал
Авто: другой
Ссылка на сообщение 30.11.2011 15:02
В таких приводах сцепления, как на Индисе свободный ход отсутствует конструктивно.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.12.2011 09:38
интересно 2 человека пишут что есть, а у вас нет????
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 01.12.2011 12:59
Friend
Алексей Володарский
Авто: Chery M11
Алексей Володарский
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.12.2011 19:10
вячеслав1981, конструкция не зависит от мнений. Она зависит от конструктора.
Возможно, за свободный ход принимается сам ход педали, то есть рабочий.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.12.2011 21:29
да что вы говорите...
а если ослабла контргайка и ослаб тросик, тоже не будет свободного хода?
а если тросик вытянулся? тоже нет свободного хода? XeXe
мы то типа тут все чайники и машины видим то только издалека. как то стаж с 1999 года и предыдущие машины перебирал от и до... так что не надо умничать:
. мы то смотрим не по педали а по вилке. Еще скажите что из салона можно убрать болтом....
XeXe Если спросите каким болтом машину точно в глаза не видели.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ЯКОВ 12! зачем убрал мое мнение по поводу МАРШАЛА? пусть все почитали бы в теме ТО1000 Пункт 2.13 правил,предупреждение.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 02.12.2011 14:04
маршал!!!! АУ!!!
свободный ход очень легко регулируется!
заехал к офф дилеру за1 мин сделали 0 руб взяли... XeXe
XeXe
