Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
06.07.2015 14:59
Приветствую! Появился неприятный дребезг. Окажалось зеркало, что на лобовухе, сильно люфтит. В какой момент началось - не знаю. Как его снять или закрепить? я чего-то не въеду ;-(
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.07.2015 15:33
Дмитрий Олейников писал(а): |
зеркало, что на лобовухе, сильно люфтит. |
Загляни между стеклом и зеркалом.Там на креплении есть отверстие-в него вкручен болтик с потайным шестигранником на 2 мм.Вот его и подтяни.Если надо снять -выкрути болтик и здвинь зеркало(в верх или вниз не помню).На стекле останется приклеенная площадка касточкин хвост.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
06.07.2015 17:24
Demon6
Чудес на свете не бывает. У меня такой же автомобиль. Я не думаю, что собран как то по особому, просто сборка проведена качественно.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.07.2015 05:20
ЧИРЫШЕК
Ну это и так понятно, что автомобили одинаковые, но по факту выяснилось следующее: при ударе пальцем по кожуху рулевой колонки слышен гул, как от барабана и небольшой дребезг. И дело не в том, что что-то плохо закреплено, это проверялось в первую очередь, все 5 шурупов крепления кожуха были надежно затянуты.
Просто такая конструкция кожуха не может не гудеть при ударе, по сути этот кожух и является барабаном. Дребезг же появляется скорее всего из-за касания кожуха каких-то разъемов либо креплений.
Попробуй у себя ударить пальцем, и, думаю, что поймешь, о чем я говорю. После установки поролона в салоне стало заметно тише и комфортнее. Впрочем, не буду никого ни в чем убеждать, не нравится - не делайте.
Ander
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
07.07.2015 16:37
Demon6?у меня тоже иногда появляется дребезг от руля. Где-то внутри, где подушка прячется. Бывает, рукой посильнее по ободу руля стукну - явно слышен дребезг. Но потом пропадает до следующего раза.
Demon6
Demon6
07.07.2015 18:11
Компутерный Паша писал(а): |
Где-то внутри, где подушка прячется. |
Не факт. Там все близко находится, у меня вот дребезжала личинка замка. Пока не разобрал, не мог определить, что дребезжит.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
07.07.2015 19:13
Ваши проблемы мне не знакомы! Сегодня по утрянке выезжая на работу стучал пальцами по "кожуху" и кроме ответа, милипузерного по времени, ничего не услышал. Ни какого гудения, продолжительного ответа не было. Единственное дребезжание идёт от левой передней стойки, где проложил от замка зажигания кабель на видеорегистратор. Долбает по пластику стойки на толчках. Но исправить огрех мне в лом.
Димыч1964
Димыч1964
Авто: Chery indiS IN12C
03.08.2015 22:45
Появился дребезг маленькой жестянки под порпризом. Изучил всю тему, ни одного совпадения. Причем дребезг нарастал, жена всю плешь проела. Поездка к оффам ни к чему не привела, не нашли. Пришлось ушатать несколько выходных. Были устранены -
1. Провод датчика на катализаторе (верхний). После того, как подтянув его устранил сводноболтающий провис провода - дребезг поубавился.
2. Под аккумом есть проем в ланжерон, там провод к противотуманке, с выскочившей из паза ёлкой-крепежом.
3. При снятом аккуме, при толчке его плошадки раздавался цок, найти который так и не смог. из под крыла - звук в моторном, из моторного - под крылом. Переборка стойки ни к чему не привела. Устранено загоном куска транспортерной резины между подушкой двигателя и нижней основой аккумовской площадки.
Теперь тишина и плешь моя в покое.
Demon6
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
вячеслав1981
Demon6
Demon6
30.09.2016 10:13
Dometian писал(а): |
При движении задней части авто вверх-вниз глуховатый скрип, наверное даже ближе к стуку. Кто то сталкивался или есть идеи? |
Ну тут помощник нужен: один качает, другой смотрит. Также можно обратиться по гарантии или на ТО.
Dometian
Dometian
30.09.2016 16:50
Послушал еще раз- не стук, все-таки звук трения. С помощником еще попробую
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
01.04.2018 17:08
Задрал дребезжать замок бардачка! Никто не разбирал крышку?
есть сомнения, что она разборная, боюсь поломать.
