Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.05.2015 00:39
2272 писал(а): |
Шуршать может регулятор заслонок |
Не в случае с нашей машиной. В ней нет климат-контроля, следовательно, все заслонки переключаются вручную. Если ничего не трогать, то и заслонки не будут переключаться.
Дмитрий Олейников
Опишите подробнее, у вас шуршит постоянно или нет? При заведенном двигателе? При стоячем автомобиле?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.05.2015 08:22
Demon6 писал(а): |
заслонки переключаются вручную |
Климата да,нет.но заслонки бывает начинают жить своей жизнью,у меня бывает при включенном кондее иногда.Там же плата управления заслонками.Вроде в теме по колдеру писали про эту проблему насчет заслонок.
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.05.2015 10:04
Demon6 писал(а): |
все заслонки переключаются вручную |
Что механически, как на классике Ваз?
Dumon76
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.05.2015 10:32
nikolay писал(а): |
Вроде в теме по колдеру писали про эту проблему насчет заслонок. |
В теме про отопление и управление потоками, но может там про машины с климатом пишется?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.05.2015 10:48
2272 писал(а): |
про машины с климатом |
Да нет.там как раз по нашему индису-(Система отопления и управление подачей воздуха в салон).если Вам нужен индис,а то я что-то не пойму.здесь ветка про индис, а по другим моделям ищите в других ветках.
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.05.2015 11:00
nikolay писал(а): |
здесь ветка про индис, а по другим моделям ищите в других ветках. |
Этот форум разрешает мне входить в любые ветки и искать там инфу и давать советы, вот например в ветке про Фору очень много чего почерпнуто с других авто, но если Вам мое присутствие на ВАШЕЙ ветке неприятно, то больше я сюда не зайду.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
16.05.2015 12:16
nikolay Зря Вы так. Ведь
Demon6 писал(а): |
В ней нет климат-контроля, следовательно, все заслонки переключаются вручную. |
поэтому 2272 и уточнил про механические заслонки от ВАЗ.
Да он возможно не владеет Индисом, и работа заслонок у него другая, зато откликается на просьбы о помощи других автолюбителей. Для этого форум и предназначен. Это Вам не Холодильщик который только критиковал всех форумчан, но при этом не давал дельных советов. Спасибо 2272
nikolay
Demon6
Demon6
16.05.2015 17:51
2272 писал(а): |
Что механически, как на классике Ваз? |
Электроприводами
nikolay писал(а): |
заслонки бывает начинают жить своей жизнью |
Бывает, но это связано с какими-то неисправностями, а не с тем, что блок сам начинает что-то переключать - у него нет мозгов.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
nikolay
У вас салонный фильтр стоит? У меня есть подозрение, что двигается заслонка рециркуляции из-за сильного разрежения перед вентилятором, которое создает салонный фильтр. Проверить догадку пока не удалось, поскольку звук меняется на пару секунд, потом восстанавливается.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.05.2015 19:24
Demon6 писал(а): |
-за сильного разрежения |
Фильтр стоит.но обычно конд. у меня работает на рециркуляции,разрежения не должно быть,а заскок все-таки иногда бывает с новья.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
18.05.2015 07:47
О, какой резонанс!
Я послушал чуток повнимательнее. Шорох похож на циклическое движение какой-то детали с какими-то проскальзываниями, что-ли. При отключенном зажигании не слышал. При включенном зажигании без заведенного двигателя - мне показалось, что один раз я что-то услышал, но не уверен. когда двигаю ручку изменения температуры - звук очень похож.
Пока не было времени снять пластмассу под лобовым стеклом и заглянуть в воздуховод.
Demon6
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
05.07.2015 20:33
Demon6 писал(а): |
проблемное место салонное зеркало. |
Там очень тоненький шестигранник. Ну ооочень неудобно его вставить в болт, но сделать можно. Подтягивается, и проблема исчезает. Я думаю, что все остальные сверчки исчезли бы при затяжки всех болтов и саморезов (ну если там нет отломов пластиковых крепежей ). Я по поводу поролона и пластиковой трубки.
Demon6
Demon6
05.07.2015 20:52
ЧИРЫШЕК писал(а): |
все остальные сверчки исчезли бы |
Дребезг кожуха не исчезнет, поэтому и поставлен поролон.
Личинка тоже непонятно как крепится, поэтому нашел самый простой и надежный способ.
