Открутилась гайка ступицы
Павел180
Павел180
Ссылка на сообщение 28.01.2007 23:57
Сегодня во время движения возник гул справа спереди, до сервиса (Автомир Санкт-Петербург) 200 км. поэтому сам поддомкратил, а колесо болтается вместе со ступицей, снял колесо обалдеп гайка ступицы полностью откручена и не потерялась только благодаря декоративной заглушке. А колесо держалось только за супорт. Конструкция гайки не предусматривает возможности её законтрить!
Позвонил в Автомир, спросил как так. Мастер сказал гайка должна быть с самоконтрящаяся(капроновая внутри). Но у меня обычная!!!
В общем деваться некуда, просто затянул свою гайку, одел колесо и так доехал до Питера. Теперь поду в Автомир пусть ставят нормальные гайки. И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ПРОВЕРИТЬ!!!
Пробег на момент поломки 1000 км.
Амулет А6 Nea
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:08
На гольфе на гайку ступицы одевается специальная шайба-колпачок, которая плотно охватывает гайку. В этом колпачке прорези, в валу ШРУСа (на который накручивается гайка) сквозное отверстие. В отверстие вставляется шплинт, который фиксирует колпачок, а вместе с ним гайку. Открутиться ничего не может.
Неужели на Амулете китайцы упростили эту конструкцию?
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 29.01.2007 09:05
под шплинт и гайки там у всех обычные
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.01.2007 11:56
Вячеслав писал(а):
На шрусах на Амулете нет дырки под шплинт
Ну и плохо Sad
Я вообще думал что шплинтование ступичной гайки - обычная практика - на тойоте также, на ауди...
banderos
banderos
Ссылка на сообщение 29.01.2007 17:58
ну вот и у меня тоже самое появился шум в салоне на 20км\ч и больше, где то спереди ,стал разбираться в чем дело,в итоге открутились ступичные гайки на обеих колесах, Nea надо гайки теперь искать
Павел180
Павел180
Ссылка на сообщение 29.01.2007 18:00
Звонил в представительство CHERY Специалист (Евгений Львов) сказал, что должен быть либо шплинт или, если он не предусмотрен, должна стоять самоконтрящаяся гайка и обязанность дилера в процессе предпродажной подготовки проконтролировать надёжность всех соединений. Записался к мастеру на среду, интересно как он
прокоментирует ситуацию. Izvini
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 29.01.2007 22:55
Гайки ступичные подходят от Passata B3, проверял сам лично Ok
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 30.01.2007 19:00
Господа! После того, как вы на разболтанных колёсах покатались, я бы задал вопрос в сервисе: а сколько теперь подшипник проживёт?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 30.01.2007 22:13
Alex74
а там ответят: дэнги давай, подшипник покупать нада Crazy
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:07
Пусть не наглеют, гайка отворачивается по их вине. Так предпродажку сделали. А если гайка оказалась вообще простая (не самоконтрящаяся) то вообще случай гарантийный и последствия тоже.
А если начнут выёживаться на станции надо и судом припугнуть. Не надо покорно выслушивать их отговорки. Им бы деньги получить и не делать ничего.
