Обогрев заднего стекла.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.03.2013 16:48
Bit писал(а):
Поэтому выключатель и подгорает постоянно.
За 6 лет эксплуатации чет не заметил этого. Izvini
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 09.09.2013 09:44
а можно схему наглядную, как подключить обычное четырехконтактное реле к нашей кнопке, куда какие контакты подключать , не черта не понимаю...
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 12.09.2013 08:32
Кому как везёт XeXe
У меня так подгорели контакты не в самих кнопках,а в их разъёмах. В результате вешал реле у кнопок обогрева стекла и передних ПТФ. Ну тут понятно почему:на обогреве стекла еще висит обогрев зеркал,а в ПТФ стоит ксенон,вот и не выдержали кнопки нагрузки (запас "прочности" у них впритык)
vitoss73
vitoss73
Ссылка на сообщение 14.09.2013 18:52
Здравствуйте.Подскажите как припаять прилепить приклеить клемму(папа)та что на стекле отвалилась она.Заранее спасибо за ответы.
quq
quq
Ссылка на сообщение 16.09.2013 05:51
имхо: только легкоплавким припоем, в общем погугль, = мало кому удалось восстановить металлизацию.
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 16.09.2013 08:02
vitoss73 писал(а):
приклеить
Я лично себе приклеил средством для восстановления нитей обогрева стекла. Не сочтите за рекламу: вот точно такое брал
Просто зачищал мелкой наждачкой,обезжиривал,обильно намазывал клемму в той части,которая прилегает к стеклу,прижимал на минуту,потом сутки выждал,и подсоединил проводок.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 16.09.2013 21:28
а если нить оборвана в 2-3см поможет это средство?
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 17.09.2013 07:25
Не знаю,не пробовал Yes
Я это средство только для приклеивания клеммы использовал Nalivai
Ссылка на сообщение 17.09.2013 16:55
Поможет. Но, в зависимости от качества (поводимости) средства, иногда приходится ремонтную "дорожку" делать шире Yes
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 13.02.2015 17:30
Помогите кто не будь с такой проблемой. Я купил б/у чери есть кнопка обогрева заднего стекла и нагревательный элемент на стекле. Но дело а том что на стекло не идет не какого провода. Со стороны бензобака на стекле есть один разъем на него заходят несколько проводов на противоположной стороне два разъема они некчему не подсоединены и с верхе стекла два разъема ну они я так понял для дополнительного стопа. Подскажите что куда должно идти. Так как приходится переделовать косяки предыдущего хозяина.
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 16.02.2015 16:34
подскажите правельно ли я прозванил обогреватель заднего стекла:
1 - Масса для обогревателя стекла
2 - "+" для обогревателя стекла
3 - "+" для стопа
4 - Масса для стопа
5 - Масса для обогревателя стекла
Просто нехотелось бы спалить проводку. И еще один вопрос должны ли прозваниватся 1 и 2 контакт.
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
Вот второе фото
Ссылка на сообщение 16.02.2015 20:07
Nik130576
1й и 5й = +12В
масса обогревателя- 2й
питание на обогреватель подается из двух цепей:
- собственно обогреватель заднего стекла
- цепь предварительного прогрева при включении кондиционера
Yes
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 16.02.2015 21:32
ой спасибо по - цепь предварительного прогрева при включении кондиционера даже и не знал. А - цепь предварительного прогрева при включении кондиционера работае определенное время и потом откл. или работает все время пока работает кондиционер.
Ссылка на сообщение 16.02.2015 22:28
Nik130576
А чёрт её знает....
Просто схему посмотри: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
и http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
или тут: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1902&modelid=36&p_chid=1006
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 17.02.2015 18:57
Сегодня наконец сделал обогрев заднего стекла. Все таки провода подсоединяются как я писал. Все равно огромное спосибо всем кто помогал.
