Обогрев заднего стекла.
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 19.03.2013 11:57
Mullyanov писал(а):
Перестал работать обогрев стекла. Предохранитель целый, кнопка работает.
Отсоединил на стекле верхний контакт „+”. После этого обогрев начал работать, но слабо.
Как так? Ведь цепь элемента нагрева разомкнутая Surprised
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 12:10
А ты попробуй у себя и узнаешь как так.
В том то и дело, что когда замыкаешь верхний контакт, то вообще не греет, а с разомкнутым верхним и замкнутым нижним и массой обогрев работает еле еле, чуть греет.
dushes70
dushes70
Ссылка на сообщение 19.03.2013 12:33
А померить "U" и "R" . "U" с нагрузкой и без.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:02
Даже если померю, что мне это даст?
Вопрос был: есть у нас реле обогрева или нет?
Если нет, то будем мерить и искать причину, а если есть, то сначала его поменять.
nik1ta
nik1ta
Ссылка на сообщение 19.03.2013 15:53
Как определил,что кнопка работает? По лампочке- не факт.Если не устанавливал сам через реле ,то это подгорели контакты.Разбери кнопку сам увидишь.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 16:09
Разбирал. Контакты чистые, блестят.
Добавлено спустя 44 секунды:
Слабый обогрев же она включает.
Ссылка на сообщение 19.03.2013 22:37
Есть. В блоке предохранителей. Схемку читаем, раздел кондиционер Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.03.2013 04:17
Я сейчас далеко от дома и в инете с телефона, схемы не открывает. Подскажи номерок пожалуйста.
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.03.2013 06:26
RLY6. От него также запитаны: обогрев зеркал и Переключатель наружного света (фары).
Ссылка на сообщение 20.03.2013 09:46
Mullyanov писал(а):
номерок
номерок ничего не даст, реле внутри блока Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.03.2013 09:54
VIL писал(а):
Mullyanov писал(а):
номерок
Блока предохранителей?
Т.е. просто так не заменить? Выпаивать надо?
Ссылка на сообщение 20.03.2013 14:26
Ага
Сначала разберись, в нем ли дело. Прозвони на контактах разъёма блока и т.д. Yes
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.03.2013 16:13
Понял. Спасибо за разъяснение.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 22.03.2013 13:02
Да нет у нас реле обогрева заднего стекла. Поэтому выключатель и подгорает постоянно.
Ссылка на сообщение 22.03.2013 15:39
Схему изучаем. Напряжение на заднее стекло действительно попадает напрямую через выключатель, а на него- через реле Izvini
