dima-tsn
Игорь111
KVM
Roman_Taganrog
Roman_Taganrog
08.11.2012 21:52
Где-то прочел о существовании в некоторых машинах таймера обогрева заднего стекла. К чему это я. На панели индикатора нет, а случилось, что забыл вечером выключить,а с утра солнечная погода и влюченной/горящей кнопки я не заметил. Итог, несколько часов с обогревом при солнечной погоде - три сгоревшие нитки.
Доп. кто-нибудь лечил эти нитки? Чем? Эффективно?
ляксеич
Котовский
Котовский
09.11.2012 08:35
Roman_Taganrog
На восьмерке нити восстанавливал. Ничего сложного. Найти место, где перегорела нить , обезжирить участок стекла, наклеить шаблон ( идет в комплекте) нанести средство, выждать , сколько написано в инструкции, включить, проверить.
Bit
Андрей1969
Serg_serg
Serg_serg
Bit
дядя RU
Mullyanov
Mullyanov
19.03.2013 08:05
Перестал работать обогрев стекла. Предохранитель целый, кнопка работает.
Отсоеденил на стекле верхний контакт „+”. После этого обогрев начал работать, но слабо. При подключении обратно - обогрев отключается совсем.
Я что-то не пойму, по моему там должна быть релюшка переключающая на слабый нагрев и на сильный. Но где она стоит я так и не понял.
Если релюшки нет, то как организован этот подогрев в два уровня нагрева нитей?
