Люк для доступа к бензонасосу Н2/Н3/Н5 (ДУТ на Н2 2,8)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.10.2011 20:49
Возникла необходимость разъяснить датчик уровня топлива. Снимать для этого бак очень не хотелось . А вырезать люк-почему бы и нет?. Из инструментов понадобились дрель , ножницы по металлу и крупный напильник. Крышку самодельного люка сделал из куска пластика и изолона.
Прикрутил крышку.
Вырезал в ковролине "люк". Теперь что бы добраться до бензонасоса не надо ничего разбирать.[quote]
Собственно крышка.
Провода бензонасоса смотрят вверх.
Как то так.
Крышка прикручена саморезами.
Вырезал ковролин.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 28.10.2011 21:05
на фото IMG_2233.JPG хомуты на шлангах разные. "Лепят" на заводе из того что было, или был когда-то уже ремонт? (простите за любопытство Smile ).
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.10.2011 21:12
weissrussland
Ремонта не было. Винтовой хомут на давление, а пружинный на обратку.
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 28.10.2011 22:28
Veps а что значит разьяснить датчик уровня топлива?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.10.2011 22:37
Сергей32
Да дурковать он начал. Показывает 3/4 бака при полном.
Pilot613
Авто: Audi 100 2.8 кватро
Pilot613
Ссылка на сообщение 28.10.2011 23:32
Veps писал(а):
Сергей32
А какой у тебя пробег ? У меня тоже ,что то ерунду показывает ,специально фотку сделал после заправки до полного.
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 29.10.2011 00:52
варвары вам машинку не жалко? Plachu теперь ржаветь будет
Ссылка на сообщение 29.10.2011 03:14
Veps
а координаты дырки, чтобы лишнее не резать не опубликуешь?
а что, там никакого усилителя нет, одна тонкая жестянка?
Зы
На мой вгляд, очень мудрое решение Horosho
Всем надо резать, на черный день (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
PS2
желательно координаты центра крышки на баке, диаметр крышки и чем надо резать и где быть аккуратным, чтобы не перерезать провода?
Я так понял,лобзиком, даже с самой короткой пилкой лучше не рисковать?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.10.2011 10:28
Дима Кот
Ржаветь не будет. Края обработал антикором.Александр2120
Координаты -проще не придумаешь. Когда откинется ковёр всё становится ясно. А усилитель как раз и не даёт вырезать точно над крышкой. Резать нужно больше диаметра крышки-иначе бензонасос будет не вынуть. Его поворачивать и наклонять надо. Железо там отнють не тонкое. Электролобзик с пилкой по металлу возможен. Только вылет пилки не более 2,5 см. Провода подходят близко только в одном месте-на фотках видно.Pilot613
Пробег 20000 км. Картина очень похожа. Только стрелка ровно на 3/4 стоит.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.10.2011 12:41
Парни, инфа актуальна для Ховеров Н3/Н5 и Н2 дизель.
На "зажигалке" Н2 другой бензобак и поэтому предварительно нужно будет "посмотреть".
Veps, "зачОт"! Horosho
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 29.10.2011 16:04
Vik Только у дизелей насоса нет в баке.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.10.2011 17:41
Да, но есть ДУТ...
Надеюсь, ты помнишь историю Арсена с вашим ДУТом XeXe
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 29.10.2011 20:07
у меня ДУТ заглючил с начала лета. Пробег был около 60 тыс. Выручает только БК мультитроникс и режим расчётного бака. Походу буду резать тоже... снимать бак неимоверный гемор.
Только вот крышку бака я всёж из металла сделаю, алюминий, дюраль или что нить подобное, ну или сталь. Всё таки там бензин внизу...
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 30.10.2011 08:14
Аналогичная хня, тож думал прорезать))) снимать весь бак ни как не улыбается!
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 30.10.2011 15:42
Veps
а что этот бортик-усилитель срезать нельзя?чтобы вытаскивать бензонасос вверх?
