Показания бортового компьютера.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
VELEN
Авто: Great Wall Hover H6 ЛЮКС
VELEN
Ссылка на сообщение 16.12.2013 21:13
mixel375 писал(а):
...я бы на твоём месте держал "ухо в остро"
mixel375 писал(а):
...когда показания со 112км. остаточного топлива резко переключаются до 40
я б тоже, на твоём месте,держал бы его =в остро=,так как у меня так показания не скачут на компе в =Ласточке=,как у тебя...или по крайней мере за почти 4 месяца такого не разу не было! если 15-20км? то так оно и есть Ok ни меньше не больше! а лампочку=бензоколонка= на компе мне сделали в салоне,контакта не было с момента покупки,да я как то и не замечал,пока здесь не сказали ,что она должна быть! сильно извинились и ничего не взяли за регулировку и подключение оной!
Сергей Утов
Авто: Chery indiS
Сергей Утов
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.11.2017 20:48
Коллеги! Доброго времени суток. У меня на индикации монитора появилась надпись ANT ERR. Появляется при попытке включить радио на 1-2 сек и пропадает. Часы не выставляются. Радио. соответственно, тоже. Может кто знает что это за такое??? Переводится как ошибка антенны? Plachu Pomogite ApStenu
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.11.2017 04:31
Похоже на то. Попробуйте отсоединить антенну от магнитоллы.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2019 13:46
А где клемма этой антенны? Где проходит кабель? Помогите - вылезла ошибка - что делать не знаю.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2019 16:32
Помимо разъема на приемнике ,есть 2 разъема на самой антенне снизу под потолком.Может пропал контакт .С багажника сзади опустить немного потолок и их видно в районе антенны.Если не там,то снимать панель и приемник,иначе не подобраться,а там видно будет разъемы к приемнику.Может под потолком просто окислился разъем.Да на приемнике еще разъемы для шнура флэшки и для связи с щитком приборов. От одного жгута есть разъем на питание антенны,он ныряет в кабель антенны.Вообще подозреваю что надо разъемы на магнитоле переткнуть и все.
