Показания бортового компьютера.
Дарья-на-Мелком
Авто: Chery indiS Comfor
Дарья-на-Мелком
Ссылка на сообщение 04.10.2012 15:44
Ключик у меня горит. Пробег 5800. Сегодня обязательно попробую снять показания Smile
Спасибо!!!
А еще, на датчике топлива показывается остаток топлива на среднее кол-во километров. Так вот - у меня горела лампочка. Стрелка упала на ноль, и показатель показывал, что проехать я могу ещ НОЛЬ КИЛОМЕТРОВ!!! С таким вот нулем ехала еще 12 км. до ближайшей заправки Smile
Дарья-на-Мелком
Дарья-на-Мелком
Ссылка на сообщение 06.10.2012 20:18
Дмитрий П. писал(а):
На выключенной машине нажать единственную кнопочку находящуюся под ЖК-дисплеем. НЕ ОТПУСКАТЬ! Завести двигатель и НЕ ОТПУСКАТЬ ещё 3-5 сек. Остаток до ТО обнулится до 5000 тыс.
Всё сделала и всё получилось с первого раза Smile Показания счетчика скинулись до 5 000 Smile
СПАСИБО.
SlimLine
Авто: Chery indiS Basic
SlimLine
Ссылка на сообщение 23.10.2012 10:24
А ни у кого нет проблемы с датчиком топлива? все дело в том, что когда заправляешь машину полностью, то стрелка не поднимается полностью и на комьютере показывается осталось 450 км. Во время движения стрелка может подняться вверх, а может и остаться также в прежнем уровне. Через некоторое время вместо цифры 450 появляется прочерк... и стрелка никуда не двигается до тех пор, пока бензина не станет в баке примерно в половину. Ни у кого такой проблемы нету или хотя бы похожей? Что можно сделать?
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 23.10.2012 10:28
Yes Есть похожая когда мало заправляешь литров 5 стрелка может вообще своё положение не поменять. Как горела лампочка так и горит.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 23.10.2012 21:37
SlimLine писал(а):
...стрелка не поднимается полностью и на комьютере показывается осталось 450 км.......... Что можно сделать?
Проблема в датчике уровня топлива в баке. Скорее всего механический дефект мешает поплавку подняться до реального уровня топлива. Вся эта конструкция должна быть утоплена в бак. Необходимо осмотреть топливный бак по кругу. В каком ни-то месте должны подходить проводки. Скорее всего это и будут провода на датчик. Как вариант, возможно есть лючок доступа из багажника. Под запасным колесом. Никогда не обращал внимания...
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.10.2012 02:52
Дмитрий П.
Лючок доступа под задним сиденьем, поплавок с датчиком находится на топливном насосе. Возможная причина: окисление дорожек на датчике. Осматривать бак снаружи смысла нет: если обрыв цепи, то датчик просто не работает.
АЛИСА
ИМХО лучше не доводить до загорания лампы, так ведь и бензонасос убить не долго.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2012 05:25
SlimLine писал(а):
Что можно сделать
Можно вытащить топливный модуль из бензобака
Yes
Проверить руками как ходит железяка на которой закреплён поплавок,проверить показания самого указателя тестером в это время.Если поплавок гадость,то подыскать такой же.Отдельно регуляторы не продаются(ну на чери).
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 19.02.2013 12:57
После ТО-10000 на панели загорелось 5000 до ТО (я так понимаю сервисмэны сделали на автомате, т.к. как я понял из форума так и положено). Забыл их спросить, а может кто-нибудь из наших форумчан знает, а эти 5000 до ТО сбросить никак нельзя? Или не заморачиваться с этим?
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 19.02.2013 13:36
можно - 91 страница инструкции - выключите зажигание, нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса - включите зажигание подождите 3 секунды.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 19.02.2013 14:27
1. Выключите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса
пробега.
3. Поверните замок зажигания в положе-
ние ON и, удерживая эту кнопку, подо-
ждите 3 секунды, после чего показание
пробега сменится на 5000 км. Процесс
сброса показаний завершен. (это из инструкции).
Вопрос - "...показание пробега сменится на 5000 км" - это означает, что на дисплее будет показываться 5000 км до ТО (как у меня после ТО10000 и произошло) или сбросятся с показаний эти 5000 (не будет ничего показывать)?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.02.2013 14:46
Yes Через 5000км опять загорится.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 19.02.2013 15:28
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.07.2013 07:28
Пардон, может быть я спрошу какую то нелепость, но кто знает, у нас есть штатная самодиагностика? То есть, считывание кодов.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2013 08:31
Нет скорее всего.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.07.2013 06:54
На других бюджетных автомобилях китайского производства - есть.
Как пример есть даже видео: http://www.youtube.com/watch?v=KRFecmXOeN4
Я уже не говорю, о информации в интернете, что на других автомашинах "Чери" это есть. Неужели у нас этого нет, или этим ни кто не озадачивался Izvini Мне не хочется в это верить. Я могу предположить, что нет об этом информации. Я пробывал, как на водеоролике. У меня ничего не получилось. Результат "0".
