Победа над печкой.
На страницу 1 Пред.    След. 38
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.02.2016 17:06
Ребята, всем доброго времени суток!)
Жена ездила пару лет и не жаловалась на печку на Кимо...но этой зимой печка начала еле греть, ничего не оттаивало, даже лобовик.
Сначала грешил на радиатор, порыскав по инету, почитав, понял, что это болячка) нарвался на эту темку и, соответственно, на решение проблемы! спасибо отдельное мудрецам нашимWink
переделал все как написано, поставил клапан обратки тоже. Долил тосол.
Сел, завел, теплый воздух пошел почти сразу, но с прогреванием машины горячее не становился...попробовал патрубки: заходил довольно теплый/горячий, а выходил еле теплый - ну не может там печка ж забирать!?
сел...поднял обороты...погазовал, заметил, что с поднятием оборотов воздух начинал идти теплеее, при чем заметно. снова попробовал патрубок, ожидания не оправдал, был незначительно теплый, хотя патрубок на дросельную заслонку был значительно теплее. открыл крышку на радиаторе, чтобы выпустить воздух, так как подумал что может быть завоздушена, погазовал некоторое время. После этого решил проверить как че сделал и поехали в магазин. Через пару км заметил что при плотном (практически в пол) торможении появился звук вытекающей жидкости (как будто тормозуха потекла, было такое первое впечатление). Словил на мысли, что правильно сделал, что поехал сам для теста. Дальше хуже. Печка сначала грела лучше чем до этого, но все равно паршиво. Начали потеть передние стекла, появился запах тосола, при торможении, а потом и просто так, появился звук выходящего воздуха, шипинение. Под такие разные звуки и доехали до магазина, хлюпанье, шипиние и еще чтото)) не помню. Припарковавшись, вышел, посмотрел - под машиной чето капало, откуда найти не смог, но в районе салона. Прийдя с магазина сразу подходя к машине почувствовал резкий запах тосола, что было и в салоне((
Еще не рассказал, что летом вылетела пробка с радиатора, и жена проехала нное количество времени с ограниченной жидкостью али даже без нее. Перегрева вроде нет...ей помогли знакомые, долили тосола, купили пробку, я был заграницей тогда(
Приехав, промыл систему напором воды, залил антифриз. Думаю, что систему всю промыть нормально не удалось( в частности радиатор думаю забился, изза чего, вполне вероятно, стало хуже греть.
По логике, увеличив напор в печке, может гдето тосольчик нашел себе проход и лопнул радиатор? но в ногах сухо( ничего не видно(
подскажите каких-нибудь умных мыслей, пожалуйста.
Заранее благодарю!)
Пы.Сы. вдогонку, кто где-нибудь видел нормальный мануал по замене радиатора печки (уже заранее готовлюсь))), поделитесь, пожалуйста, ссылочкой)
Добавлено спустя 43 секунды:
надеюсь, все-таки вместе мы победим китайский автопром)))
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.02.2016 21:35
кстати...патрубок на вход на печку немного перегнут на "развороте" на печку, критично не критично? длинее шланг нужно?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.02.2016 08:33
Эт потому что Симферополь Very Happy
Не сам радиатор а патрубок в месте присоединения к радиатору и не от давления а от того что уплотнения теряют упругость и радиатор болтается,в результате отрывается место присоединения.
Нет такого.Придётся всё самому,снимать торпеду,климат и так далее.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Крышка сия не открывается для выпускания воздуха.Заливается ОЖ на холодном движке по максимуму этой крышки,она закрывается и всё.
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.02.2016 10:53
и еще забыл один момент. После установки патрубков, когда машина прогрелась почти полностью (стрелка под 90 градусов), а воздух был теплее чем обычно, начал прогазовывать, поднимать обороты, при этом открыв крышку радиатора. При прогазовке температура упала до второй черточки (45 градусов получается?), потом прогрелась до рабочей температуры и не падала. Думаю, наверное, выходил воздух? воздушная пробка?
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 06.02.2016 11:34
крышка стоит для создания давления в системе для ускоренного прогрева двигателя
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.02.2016 11:49
Спасибо за ответ, Яков12)))
знаете, вполне возможно))))
т.е. это все таки мои руки крюки?))) выход - только замена???
ну "обрадовали"))
буду знать) спасибо)
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2016 08:59
Вот так вот слухи и рождаются.
Во первых давление создается только когда ОЖ прогреется до рабочей температуры, на холодном движке давление отсутствует и соответственно помогать ничему не может.
Во вторых, давление в системе ОЖ нужно для того, чтобы антифриз кипел при более высокой температуре.
Ну а клапан в крышке нужен чтобы давление в системе охлаждения не превышало определенного предела, иначе порвет систему в слабом месте или течь будет из под всех хомутов.
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2016 10:40
Одним мифом меньше)))
Победил радиатор) позже создам пост отдельный по замене радиатора печки)
Столкнулся вот с чем. После установки всего-всего и заливки антифриза не появилось тепло, расценил это как воздушную пробку. Стал под уклон мордой наверх, погазовал, сразу разницы не заметил, поднималась температура, доходила до следующего после центра деления справа. Сделал тестовый заезд, вкратце, задуло очень хорошо, прям как у меня на машине - руку держать трудно) но поездив еще, покрутив рычажки обдува и регулировки температуры, и после непонятных изменений стал прохладный воздух. При этом прогазовка и поднятие оборотов практически не поднимает температуру воздуха((
Попробовал входящий патрубок - был теплый, поправил - видно при развороте пережался. Стал горячим, но выходящий из печки остался еле теплым. При этом старый патрубок, который пустили на дальнюю трубку к двигателю, горяченный, что дотронуться нельзя.
Предположение, что включается большой круг, поэтому на печку не идет тепло.
Сегодня с утра было чуть времени, завел кимоху, практически сразу пошел теплый воздух и прогревался постепенно. Т.е. Сама система получается работает.
Кто сталкивался? Какие мысли? Поделитесь пожалуйста!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.02.2016 08:18
А ты что-то менял в системе охлаждения?
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2016 21:18
Переделал по схеме, как предлагал Серджио. пустил на печку короткий круг. сразу с помпы идет на печку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.02.2016 22:01
Ну тогда почитай,что я ему писал ещё тогда на первой странице Smile
У него якобы всё работало Very Happy теперь-то я знаю что термостаты и у Форы и у Кимо одинаковые и работает система тоже одинаково и без отрывания шайбы на термосе,будет так как именно тогда я и описал.
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.02.2016 09:13
согласен, именно такая мысля меня и посетила, что открылся второй круг) кто как выходил с этой проблемы?) снимать термостат ради этого както сооооовсем не хочется)))может тройничек какойто ставить !?)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.02.2016 09:54
А придётся Very Happy
Митридат
Авто: Chery Kimo
Митридат
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.03.2016 10:01
неужели подругому никак? может тройник поставить и направить ож тоже в печку?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2016 16:28
Митридат
Я тебя не понимаю,ты проделал огромную работу и тебя смущает теперь снятие термостата? Sad
