Победа над печкой.
На страницу 1 Пред.    След. 38
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 29.01.2014 10:05
Motto
У нас морозы через неделю закончатся, вытащу.
Motto писал(а):
видел Инфинити,
Ему тоже хочется тепла XeXe
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 01.02.2014 17:32
Добрый день, подскажите на какой шланг ставится краник? Смотрел на других фото, но у меня в этом месте ничего похожего не нашел. Прилагаю фото своей машины.
[/img][url][/url]
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.02.2014 18:43
вот в этот который у тебя проходит перед щупом,у машин с алюминиевым коллектором он проходит внутри него,я заказывал клапан,продавец как увидел сколько он стоит поморщился но заказ принял,а стоил он 75 рублей с ним лучше прогревается,но в -34 все равно не жарко. Yes
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 02.02.2014 08:31
То есть вот этот? Я в принципе так и думал, вчера пережал хомутиком его до половины, но разницы особо не заметил. Попробую пережать полностью и заказать клапан. Спасибо.
[/img][url]
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.02.2014 11:28
Пережми и не парься, у меня четвёртую зиму заглушено полностью, всё нормально. На холостом ходу эффект не сильно заметен, в движении прогревается значительно быстрее. Вот ссылка как у нас делают. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=263106#263106
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 20.12.2014 13:31
На странице 29 у GRANVLAD777 отличная схема! А если, в его схеме ,освободившиеся шланги не глушить, а соединить их через кран и на зиму его закрывать?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.12.2014 09:34
Циркуляции через печку не будет, и сброса воздуха тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Алефтин писал(а):
отличная схема!
Схема толковая и с технически грамотным подходом. Только не каждый решится на такое.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 21.12.2014 18:39
[]Циркуляции через печку не будет, и сброса воздуха тоже.
[/quote]Схема мной РЕАЛИЗОВАНА.Для выхода воздуха достаточно при монтаже крана наклонить шланги до появления ОЖ. и опосля переделки погонять движок с открытым краном. Ничего не доливал.Пролил ОЖ не более 1 стол. ложки.Это потому,что новые шланги к развоздушке подсоединил вместо того,который все пережимают, а не того, что у термостата. Разжал хомуты и подвинул к середине шланга.Трубку открутил и поднял,проворачивая шланг, так ,чтобы их соединение оказалось выше горловины радиатора.Трубку можно чуток отогнуть.Так ОЖ не прольется .Шланги закрепил выше вентилятора и ниже воздухозаборника, кран тоже капроновыми стяжками.Снимал только воздухозаборник и корпус фильтра с патрубком.Дел по сути х..ня.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 22.12.2014 20:00
Для переделки нужно: 1.Шланг VPT 6Х13,5-0,63 ГОСТ 10362-76- 2,2метра 2. Хомуты взамен старых -6 шт 3.Латунные: шаровой кран на 1/2 дюйма и 2 штуцера на 9 мм для шлангов +лента ФУМ для их соединения.-это в магазине сантехники 4.Стяжки или проволока в изоляции для крепежа .Если новый шланг обратки с дросселя соединяете со старым на радиаторе, то нужен переходник с 6 на 8 мм +2 хомута -это в автозапчастях. Я старый шланг сдернул, заткнув сосок на радиаторе пальцем и сразу одел новый во избежание лишних соединений. Спасибо тем, кто придумал эту схему! Воистину все гениальное просто! На лето кран открою, чтобы не париться...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 23.12.2014 05:26
А у меня воздухозаборник не такой как на фото.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.04.2015 08:12
Я осмелился внести свое изменение в схему которую многие уже видели.Работает на ура,проблем нет.Зимой прогревается быстро.Согласитесь что не сложно кран на зиму перекрыть. И главное что воздушных пробок в процессе эксплуатации нет. Проверил 3 года отьездил,притензий и проблем невозникло.
У меня такая схема ,немного доделал известную схему
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 29.10.2015 16:52
Существенное дополнение. Шланги нужно обматывать сверху чем-то вроде лавсановой изоленты или хотя бы х/б изолентой, т.к. они имеют свойство протираться .
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 12.12.2015 10:44
не нужно ни каких краников в шланги врезать. всё гораздо проще.
снимите шланг с радиатора, вытечет две капли, и оденьте назад через полиэтиленовый пакет. пакет сложить в 3-4 слоя.
эта дырка нужна при замене тосола, чтобы выходил воздух при заливке.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 15.12.2015 08:14
подновье
Но принцип тот же, глушить XeXe
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 15.12.2015 20:16
глушить
