Замена штатной магнитолы
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.04.2014 18:38
maklaud писал(а):
всем привет поставил вместо штатной 2 din голову только штатная немного больше по размерам и по бокам остались щели кто как решил вопрос?
А что, рамки декоративной в комплекте не было? Тогда только, проявляй дизайнерские способности)))!
maklaud
maklaud
Ссылка на сообщение 07.04.2014 20:16
да рамки небыло вот думаю мжет кто уже проявил эти способности и как))
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.07.2014 20:27
Сегодня озаботился вопросом, а чегой-то у меня играет одна колонка из 4. Причина повергла в шок -разъемы на динамиках не просто окислились, а конкретно заржавели.
Есть проверенные бюджетные варианты, подходящие по посадочным местам?
Если нет, придется заняться пайкой.
На всякий случай, диаметры окружностей посадочных отверстий -задние 140 мм, передние 182 плюс-минус 1.
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 08.07.2014 08:53
Vavilon
Было так же. Все контакты проржавели! Спасся пайкой всех динамиков.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.07.2014 14:36
Я взял разъемы папа-мама, к колонкам уже припаял, теперь осталось обжать в ответные части провода.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.07.2014 09:51
Ну вот и все, все колонки снова звучат. Из-под обшивки одной задней двери выпало 4-5 десятков мелких саморезов Smile
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 02.09.2014 18:10
Пришлось вернуть обратно на место штатную магнитолу. Пробовал разные магнитолы, от Mystery до JVC. Цель была поставить магнитолу с телевизором или хотя бы воспроизведение мультиков для детей и клипов.
Рассматривал бюджет сначала 5-7 т.р., потом поднял до 12-14 т.р.
Результат - у всех моделей слабый бас со штатными динамиками. Подключение делал сам, полярность подключения динамиков соблюдал. Может какой секрет есть, скажите знающие люди плз?
Может сабвуфер в машине стоит штатный и его надо как-то задействовать?
JVC показала наилучший, хороший чистый звук, но настроить нормальные низкие частоты так и не удалось, как не пытался настройками эквалайзера так и не получилось.
В результате вернул штатную магнитолу.
Еще есть один косяк с магнитолами которые с экранами: из-за того что там операционная система стоит происходит долгая загрузка. Штатная магнитола раза в 3-4 быстрей включается.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 04.09.2014 10:56
Купи дверной уплотнитель (резиночка такая выпуклая, самоклеящаяся), цвета бывают белый, коричневый и черный(дороже). Толщина 5-7 мм. И приклей на панель сбоку от магнитолы или на саму магнитолу сбоку. Только не кусками, а цельной лентой. И будет тебе счастье.
andron_74_74
Авто: Chery Cross Eastar В-14
andron_74_74
Ссылка на сообщение 03.02.2015 09:20
В место штатки поставил пролоджи 2670т все стало замечательно щелей нет с разьемом правда по мучился но это мелочи.
maklaud
maklaud
Ссылка на сообщение 07.02.2015 13:05
во точно спасибо а то я вырезал из двд коробки коряво стоит как то Very Happy
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.01.2016 11:30
Мужики, у кого осталась штатная DVD магнитола с флешкой продайте ради бога Friend Так то я трансмиттером пользуюсь, но на дальняке не хватает разъёмов для всяких гаджетов и зарядок Sad
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 17.01.2016 17:17
А штатная она с DVD? Не просто CD?
Короче, есть штатное устройство. 2000р. - нормально?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 17.01.2016 18:09
Я свою штатную просто подарил установщику, который мне устанавливал ту, что я купил сам.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.07.2017 05:59
Всем привет. Давно не заходил. Проблема в звуке. Перестала работать колонка и пищалка в левой двери (водительской). Почитав ветку надеялся, что разбор двери проблему решит. Ан, нет. Не тут то было. В двери все в порядке с проводами. Сгорел канал на магнитоле?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 06.07.2017 08:04
Попробуйте провод,что в дверь идёт подключить на другой канал к магнитоле!
