ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА . ДЕТОНАЦИЯ.аналоги. тигго 2.4
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
antydemon
Ссылка на сообщение 01.08.2014 13:32
XAC писал(а):
Dumon76 писал(а):
antydemon писал(а):
djn yjvth SMW299932
Перевод:
род номер SMW299932 ,)
Цена на эту форсунку что-то совсем не радует. Sad
цена вопроса 3800 комплект плюс доставка из китая итого 4500
Horosho
XAC
Авто: Chery Tiggo 4x4, 2010
XAC
Ссылка на сообщение 01.08.2014 13:47
Ну я то в России смотрел... 4500 это уже лучше, но я уже поставил от волги - 3000 комплект. Пока радуют Smile
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 01.08.2014 14:28
Ну я то в России смотрел... 4500 это уже лучше, но я уже поставил от волги - 3000 комплект. Пока радуют Smile[/quote]
У нас в Питере от 2500 до 3500 штука
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Я в Евроавто в прошлом году взял по 900р за штуку
В этом они охране ли по 1850 продают б.у.
BornBird
Авто: Chery Tiggo 2.0М
BornBird
Ссылка на сообщение 06.08.2014 10:05
Доброе утро. Можно влезу с глупым вопросом? На тигго 2.0 мицубиши эти форсунки (волговские) подходят?
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 06.08.2014 10:20
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1831129#1831129
BornBird
BornBird
Ссылка на сообщение 06.08.2014 10:25
XAC
Не увидел про МИТСУ, спасибо. Думал, что только на Acteco ставят.
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 06.08.2014 10:35
BornBird
Я слово митсубиши не увидел Izvini , про актеко подумал... Кстати про митсубиши 2.0 нет конкретной информации... Точнее я не нашел. Нужно смотреть маркировку ваших форсунок и делать выводы. Возможно сравнить с актековскими...
BornBird
BornBird
Ссылка на сообщение 06.08.2014 10:41
Эти форсунки ставят на митсубишевские 2.4 литра. У меня - вухлитровый двиг, вот и думаю. Два месяца назад одну форсунку поменял, заплатил 1800р, сейчас чувствую, еще одна накрывается таким же макаром (двигатель подтраивает и заводится не с первого раза). Так я по цене одной оригинальной могу купить комплект форсунок.
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 06.08.2014 11:08
а вы не сравнивали маркировку вашей и ту, которая в 2.4? Как я думаю, если по креплениям подойдет, то должна работать. Как работать - это вопрос другой. То что лучше неисправной - это факт.
BornBird
BornBird
Ссылка на сообщение 06.08.2014 11:17
Моя форсунка - SMW250123
Родная с чери 2.4 литра - SMW299932.
Надо сравнить по параметрам.
DCTwister
DCTwister
Ссылка на сообщение 05.09.2016 19:22
Я сегодня поменял форсунки на амулетовские (под рукой были). они немного выше, но подложил под крепления рампы шайбы. вообщем на холостых работает замечательно и заводится с полтыка, а когда трогаешься - провалы, и когда резко газуешь - провалы ... Что это ? топлива не хватает ? это можно как то настроить ? или они тупо не подходят ? мне пока хватает - я езжу на газу и мне абы заводилось, но хотелось бы сделать нормально ...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
кстати старые показывали сопротивление 14 Ом, а амулетовские - 16 Ом ...
Ссылка на сообщение 05.09.2016 19:31
На бензине то едет или на газу провалы?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.09.2016 23:01
Ну из-за этого не будет , а вот из-за производительности форсунок, рассчитанных на двигатель меньшего обьема,вполне возможно будет в первый момент тупить. Количество топлива за момент впрыска меньше попадает. Позже ,когда ЭБУ поймет что смесь бедная, он увеличит время впрыска. Так-что вполне возможны провалы .
DCTwister
DCTwister
Ссылка на сообщение 10.09.2016 14:01
Нифига ЭБУ не подстраивается короче ... Видимо всё же производительности Амулетовских форсунок не хватает. Почистил старые и поставил, но одна форсунка всё равно практически не работает. Заводится нормально, немного подтраивает. Хочу поменять одну форсунку, поэтому вариант с волговскими не катит. Кто нибудь нашёл таки аналоги наших ? чтоб можно было одну поменять ? всю тему прочёл так и не понял ...
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 03.07.2017 05:03
Не подошли волговские форсунки без шаманства, не доливают, двигатель заводится кое как, не тянет, мучают провалы. Время впрыска не меньше 7мс. Поднял давление до 5+ бар, стала работать нормально, время впрыска упало до 2.5мс. Так проработало год, стал сдавать бензонасос(стоит самый дешевый аналог газелевского, от ERA), давление упало до 3.5 - все вернулось, провалы, заводка первый раз с третьей попытки. Оригинальная форсунка взамен мертвой стоит 4600 самая доступная, пока заказал на тест от ховера за 800р, сравню производительность, если будет ниже - придется дальше мучать волговские повышенным давлением.
P.S. ховеровские оказались полным аналогом оригинальных, тот же серийный номер, отличающийся от каталожного, только немного другой формы. Давление вернул 3.5бар, проблем нет, машина прет как дикая, правда подрос расход почти на поллитра, но это наверно из-за ого что теперь стал смело топить. Как итог, нафиг эти волговские форсы, сейчас они стоят едва ли не дороже оригинала, а работают хуже.
