ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА . ДЕТОНАЦИЯ.аналоги. тигго 2.4
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
kab249
Ссылка на сообщение 21.04.2014 19:03
Вчера поставил волговские форсы. Впечатления пока положительные: динамика гораздо лучше, чем на родных, двиг стал приемистее, обороты устойчивые, по расходу пока не знаю, завтра посмотрю по Тиггодиагу, если там можно посмотреть расход.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 05.05.2014 21:01
Поставил наконец форсунки купленные в китае от б/у мицубиси 12 отверстий http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1811717#1811717
С месяц уже отъездил, делюсь впечатлениями:
На оборотах до 2000 разницы нет вообще.
Зато свыше 2000 динамика лучше.
Очень хорошо, просто отлично авто ускоряется с 60 км/ч на 4ой.
По расходу разницы не заметил.
ppbrut
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
ppbrut
Ссылка на сообщение 06.05.2014 07:12
пробег на волговких форунках - 27000, плохого казать нечего, все работает тип-топ, единственное погромче родных будут цокотать (ичезает при заправке 95-м). расход (только по городу) -13-14 литров. по трассе до 120км\ч - около 9 литров. двиг не колбасит, в общем доволен как слон. по сравнению с новыми родными скажу честно-проигрывают немного в динамике разгона, но ценаааааа....Smile
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
Алан
Ссылка на сообщение 06.05.2014 22:29
В воскресенье тоже поставил-таки форсунки купленные полгода назад. Первые впечатления те же. По расходу пока ничего сказать не могу, пробег всего 70 км. При монтаже переставил нижние резинки со старых, т.к. присланные в комплекте легко садились. Нужно ли делать сброс адаптации ЭБУ? Или так на них перестроится?
dimkey
dimkey
Ссылка на сообщение 05.07.2014 13:52
чет я позапутался, так какие взаимо заменяемые форсунки
dimkey
dimkey
Ссылка на сообщение 10.07.2014 13:42
dimkey писал(а):
чет я по запутался, так какие взаимо заменяемые форсунки
извиняюсь, не внимательно прочитал с начала темы.
сегодня поставил 0 280 158 107 бош.вошли как родные, под рампу втулки из алюминиевой трубки вставил.
кагда вытащил родные, вывалились 2 резинки нижние разорванные в хлам.
проехался по бездорожью и по трассе, полет устраивает. да и двигатель ровней работать стал и заводиться с пол оборота. я доволен.
цена 2800 руб за 4 шт.
XAC
Авто: Chery Tiggo 4x4, 2010
XAC
Ссылка на сообщение 31.07.2014 09:14
Всем привет!
Вчера поставил форсунки от волги(как написано выше). Были проблемы с запуском(РДТ заменен) - долго крутить приходилось, но утром заводилась 1раз с пол оборота, а потом весь день крутишь очень долго. Похоже, что форсунки не держат давление. Заменил и разницу сразу почувствовал. Запуск мгновенный. Записал небольшое видео по замене - типа инструкции. Может кому пригодится.
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 31.07.2014 14:54
У меня время впрыска 2.8-3.2 форсунки от ховера.
В августе приятель привезет форсунки из китая родные посмотрим сколько будет у них время впрыска.
Но расход с пробками по б.к. средняя скорость 20 км. Расход 17 литров
По трассе 8-10 Всё зависит от скорости
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 31.07.2014 14:59
А можете уточнить какие именно от Ховера?
Кто то еще на форуме говорил, что при замене свечей время впрыска уменьшилось. У меня новые свечи, установил рекомендуемые.
После установки родных отпишите пожалуйста, какое время впрыска будет. Даже интересно...
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 31.07.2014 17:40
XAC писал(а):
Всем привет!
.......видео.......
Спасибо за видео, думал что там все сложнее, все прекрасно видно, разбирается как вижу Одной Левой. Какой у вас пробег? У меня время впрыска тоже около 4, но заводится отлично, расход по трассе 9-10 л/100 и пробег 56000км, но терзают смутные сомнения. По поводу свечей: поменял где-то 5 комплектов (denso k16tt, ngk bkur5et, denso ik16 иридиевые, бош не помню какие) и у меня лично на время впрыска они если и влияют, то очень мало (2,8-3,2 не видел никогда с момента приобретения бк), по ощущениям лучше ngk.
Вам стоит еще посмотреть на давление топлива, так как если оно меньше нормы эбу может увеличивать время впрыска.
Кстати может быть у вас вр впрыска еще и упадет после сотни км, т.к. комп адаптируется.
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 31.07.2014 18:48
Время впрыска 3,7-3,8. Форсы волговские, свечи не менял.
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 31.07.2014 19:21
Alex_87
Пробег 87000 км. По давлению - менял РДТ, поставил от ланоса без доработки. Т.е. давление должно быть меньше. Все никак не могу измерить. Покатаюсь - посмотрю на расход и на время впрыска.
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 31.07.2014 21:20
djn yjvth SMW299932
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 31.07.2014 21:34
antydemon писал(а):
djn yjvth SMW299932
Перевод:
род номер SMW299932 ,)
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 01.08.2014 10:52
Dumon76 писал(а):
antydemon писал(а):
djn yjvth SMW299932
Перевод:
Цена на эту форсунку что-то совсем не радует. Sad
