Час назад ездил в магазин, только хотел пристегнутся ремнем безопасности но услышал щелчок и ремень перестал натягиваться. Было ли у кого что то похожее, к чему готовиться? _________________ Подпись
Позавчера снял боковую панель добрался до ремня безопасности и увидел что отсутствует корпус который прикрывает пружину натяжителя. Сама пружина слетела и размоталась. Собрать это все я не пытался, так как корпус лопнул, а я еще давно хотел заменить ремни, потому как не нравилась их работа. Сегодня купил комплект ремней безопасности от ВАЗ 2114 передние левый и правый, цена у нас в магазине 1600 рублей. Немного подточил подкрутил, и поставил с водительской стороны. Да забыл сказать, что заменил один механизм. Потому как купленные ремни черные, а салон светлый. Но мне и нужен был один механизм, просто его отдельно не продают. В результате работает как часы, разматывается мягко, легко. Завтра буду менять с правой стороны, сфоткаю может кому пригодится. _________________ Подпись
Как и обещал, фото как менял натяжитель ремня безопасности.
Купил комплект ремней безопасности ВАЗ 2114 и начал кулибничать.
Снимаем щиток порога, задней и передней двери.
Двигаем сидение в крайнее переднее положение и снимаем нижний щиток центральной стойки.
Откручиваем натяжитель, 2 болта. На фото обведены белым.
Отсоединяем сам ремень. Для этого разматываем его, выдвигаем край и вытаскиваем стопорный штырь.
С нового ремня отсоединяем так же натяжитель. Когда снимал ремень, место него вставил спицу, что бы не разматывалась катушка.
Старый и новый натяжитель.
Теперь дорабатываем место посадки. Зажимаем в тисках натяжитель и напильником стачиваем выступающие ненужные детали.
После чего удлиняем технологические отверстия, делаем как на старом. Я кусок старого круглого напильника вставил в дрель и таким образом проточил.
Дальше на старом натяжителе снимаем верхний крепеж. Болгаркой или напильником спиливаем заклепки и ставим на новый натяжитель, отверстия совпадают. Я подобрал болтики с гаечками, но лучше закрепить заклепками но на данный момент заклепошника не было.
Меряем по месту и подпиливаем отверстие на крепеже, что бы совпадало.
Вот что получилось
Теперь ставим все на место, в обратном порядке.
Всё закончили, езжу и радуюсь. Доволен как работает натяжитель, а еще с экономил время и деньги.
Ну вот, как то так. Если кому помогло, значит выложил не зря. _________________ Подпись
