Кидает машину при отпускании педали газа на передаче
павел2512
Авто: Great Wall Hover H5
павел2512
Ссылка на сообщение 23.10.2011 10:48
что делать? ховер кидает при отпускании педали газа на передаче на заднем приводе. реактивные тяги поменены
Ссылка на сообщение 23.10.2011 11:57
Это на новой-то машине?
А как накатом нормально едет?
ПП и ручник точно отключены?
павел2512
павел2512
Ссылка на сообщение 23.10.2011 12:32
2005 года. так стало после поездки в горы абхазии
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
накатом все нормально
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2011 12:52
Смотри передок.. и подушки двигателя Izvini
павел2512
павел2512
Ссылка на сообщение 23.10.2011 12:58
кидает именно зад
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 23.10.2011 13:02
А в профиле Н5 написано!!! Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2011 13:10
Гы, "трудности перевода"©...
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 23.10.2011 13:37
Предположу по пути наименьших трат:
- клинит один из задних суппортов (проверь на температуру, они должны быть практически чуть теплее, но не горячими)
- проблемы в заднем дифе (может сателлитик на подходе и клинит, кстати, очень опасно и на ходу может заклинить мост).
asv18
asv18
Ссылка на сообщение 10.11.2011 15:35
Люди! Так все таки, в чем тут дело? У меня похожая проблема. Я предполагаю, что виноват люфт в рулевой, хоть и очень не большоя.
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 10.11.2011 15:42
Всё просто до безобразия.
Перебирайте все сайлентблоки в подвеске (особенно зад) и будет Вам счастье.
Ссылка на сообщение 10.11.2011 15:43
На сколько я помню, дело оказалось в "поменяных" реактивных тягах Smile
Новых резинок хватило меньше, чем на полгода, а причинно-следственные связи были перепутаны.
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 10.11.2011 15:44
При разбитых сайлентах машина именно так и ведёт себя. Бросает зад по сторонам, большой люфт при трогании - торможении и т.д.
asv18
asv18
Ссылка на сообщение 10.11.2011 21:25
Спасибо, мужики!!! У меня и такие предположения были. Но "резинки" были поменяны на 30 тыках, и не верилось, что это они накрылись.
Будем работать!!!
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 11.11.2011 08:34
Было тоже самое только тяги поменял так спустя 5т.км. брасать начало поменял опять тяги и все прошло.
Просто наверно в продаже появились бракованные тяги с плохой резиной вот и проблемы у всех всплывают.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 04.06.2013 18:51
поменяй все сальники с зади, их там 6, это самые малые затраты. можешь просто целиком все тяги с зади поменять, 100% поможет, было тоже самое, на ходу если играть педалью газа задницу кидало и при торможении тоже самое, поменял все сальники и проблема ушла.
