dimon_ag
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
10.11.2011 23:42
яков12 писал(а): |
Я не верю в то,что поставив проставки,сальник перестанет скрипеть |
значит, это не сальник, потому что скрипеть она перестала
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
26.11.2011 10:43
Привет парни. Такая же история с задними аммортизаторами. Поскрипывают. Звук идет от верхих частей стоек. Сам не разбирал. Скоро на ТО 20000км. Вопрос конечно поставлю перед ними...пусть делают.... Отпишусь потом что и как...
u.nname.d
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
30.11.2011 17:05
До появления скрипа менял амортизатор по гарантии (потек)....как только начались первые морозы появился и скрип...сразу подумал, что это глушитель(звук скрипа увеличивался при нажатии на акселератор)... или разболтался или еще что нить...проходил ТО 10т. сказал Дилеру что есть посторонние звуки сзади(подвеска..амортизатор..глушитель)...посмотрели, сказали все ОК....но скрип так и остался…ХЗ откуда он
zasyp
zasyp
Авто: Chery M11 base
30.11.2011 17:18
u.nname.d писал(а): |
До появления скрипа менял амортизатор по гарантии (потек)....как только начались первые морозы появился и скрип...сразу подумал, что это глушитель(звук скрипа увеличивался при нажатии на акселератор)... или разболтался или еще что нить...проходил ТО 10т. сказал Дилеру что есть посторонние звуки сзади(подвеска..амортизатор..глушитель)...посмотрели, сказали все ОК....но скрип так и остался…ХЗ откуда он |
Залезь под машину и посмотри между защитным (термо) кожухом и кузовом, в том месте, где проходят тросики, в районе заднего левого колеса.
Смотри самый толстый, он подвешен на пружине. У меня порвалась пружина и попала между термозащитой и кузовом.
При раскачке авто в ручную - скрипа нет.
u.nname.d
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
01.12.2011 11:44
На выходных полезу посмотрю..тогда отпишу оно или нет
dmitrii boroda
dmitrii boroda
Авто: Chery M11 хэтчбек Е-4 чип Е-2 люкс
01.12.2011 17:06
поменял задниее амортизаторы тишь и блогадать
dimon_ag
dimon_ag
01.12.2011 20:04
dmitrii boroda писал(а): |
поменял задниее амортизаторы тишь и блогадать |
на что поменял?
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
02.12.2011 00:17
dmitrii boroda
и за скока?
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
05.12.2011 14:50
хоть кто нить маркировку их знает?
Стаска
Авто: Chery M11 комфор
Стаска
28.12.2011 19:41
снял аморт сделал замеры из наших почти такойже волговский задний.Надо конечто порукоделить.Родные газовые сакс по качевству пондравились.Проблем небыло.Тихих подвесок вообще не бывает а бывают громкие и очень громкие.Маскарад 2141.Seat Toledo.Ваз 21093.Nissan Sanny.Ваз 21100.Лада Калина Универсал и др авто друзей только подтвердили мои убеждения.
Antonio777
iGorZzz
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
19.10.2012 17:45
Стаска писал(а): |
снял аморт сделал замеры из наших почти такойже волговский задний.Надо конечто порукоделить.Родные газовые сакс по качевству пондравились.Проблем небыло.Тихих подвесок вообще не бывает а бывают громкие и очень громкие.Маскарад 2141.Seat Toledo.Ваз 21093.Nissan Sanny.Ваз 21100.Лада Калина Универсал и др авто друзей только подтвердили мои убеждения. |
а замеры в студию не выложишь?
