Проблемы с электрикой
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 06.11.2017 16:30
У меня пропали проблемы с пляшущей стрелкой после замены цепи. Компрессор кондиционера тоже снимали.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.11.2017 20:38
Только приехал . 600 км ,часть в пробках . Стрелка как примороженная !
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 14.11.2017 20:22
Подскажите, на дизельной приборке постоянно горит индикатор eobd, это нормально?
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 01.03.2018 22:19
Подскажите где искать и куда лезть?Завожу авто печка работает, включаю дворники печка тухнет дворники не работают, выключаю печку дворники работают обратно включаю печку всю работает.При следующем запуске всё повторяется.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 20.03.2018 17:18
А если включить магнитолу? Все работает или вырубается? Была такая фигня, все связано, у меня, было с умершим аккумулятором.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Всем доброго времени суток. С кнопки на ключе не открывается задняя правая дверь. Закрывается нормально, а вот на открытие - фиг.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 22.03.2018 22:15
И со включенной магнитолой было то же самое.Морозы отпустили пока всё работает.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 25.03.2018 00:35
Есть какие идеи?
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 26.03.2018 22:02
И У меня центральный замок на закрытие срабатывает а на открытие тишина. С помощью ключа.
zpiton
zpiton
Ссылка на сообщение 28.03.2018 11:55
А может быть кто то подскажет цвет провода от датчика спидометра на приборку? Wingle 5 491Q полнопривод. Буду ставить электронную шестерёнку.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:39
Подскажите, какой датчик отвечает за показания тахометра?Завёл авто, двигатель работает нормально стрелка тахометра на нуле, когда газуем двигло орёт стрелка не доходит до 2000 оборотов.
Димыч46
Авто: Great Wall Hover H5
Димыч46
Ссылка на сообщение 27.11.2018 19:45
Привет всем.Кто подскажет,что за коробочка с микросхемой ,находиться под бардачком?Добраться можно,если открыть пассажирскую дверь и с торца на торпеде будет лючок с заглушкой!
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 30.11.2018 18:46
В том углу находиться блок управления шайтан машинкой, если правильно помню.
Димыч46
Димыч46
Ссылка на сообщение 01.12.2018 14:26
Приветствую,можно подробнее про шайтан машинку?
Она может какие-нибудь образом влиять на работу задних габаритов?
dinaf
dinaf
Ссылка на сообщение 07.12.2018 18:53
Подскажите пожалуйста, как продиагностировать блок АБС? Горит лампа, АБС не работает
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.12.2018 17:26
dinaf
Сканером.
