Проблемы с электрикой
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 16.12.2015 23:10
Да на днях залезу посмотрю, мож контакт где, а то только 4й режим , неудобно, а кто в курсе где реостат у нас установлен ?
edge
edge
Ссылка на сообщение 30.12.2015 08:08
Кто знает как прописать старый ключ в новый блок центрального замка? По этой методе http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51853 пробовал - не помогает. 5 раз ключ поворачиваю - моргает. И все. На нажатие кнопки lock на ключе не реагирует .
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:54
Народ а кто вообще чем диагностирует авто?
ELM у меня не всё показывает, допустим напряжение на катушке, на сколько открыт дроссель и т.д.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 24.02.2016 13:16
все наши брелки-это скорее игрушка, чем настоящая диагностика.
положение дросельной заслонки- он все -таки показывает, а вот напруги на катушки и т.д. -это уже либо софт менять на более профильный, либо(и скорее всего) сам сканер на что-то более проф пригодное.
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
Ссылка на сообщение 02.10.2017 09:50
ребят , такая проблема:
перестали работать передние противотуманки, задние габариты( стопы ок ), подсветка приборки, передний привод.
на лицо отвалилась масса гдето.
вопрос только где именно? есть какие то балячки в этом плане?
есть ли гдето "общая" масса проводки на кузов , если да, то где смотреть?
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 02.10.2017 13:24
Это разные жгуты проводки у них нет общей массы.
Ищи проблему в монтажном блоке(реле и предохранителей),мог отгореть общий плюс,как правило из за постоянного использования противотуманок.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 02.10.2017 15:14
спасибо добрый человек!
тот что под капотом?
туманки да, постоянно включены, т.к. ближний свет - ужас )
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 02.10.2017 21:28
Да там находятся реле туманок и габаритов.
Про тот что в салоне тоже не забываем-предохранители управления полного привода.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 04.10.2017 09:40
сгорел 1 предохранитель в подкапотке, на 10а. почему то через него проходят все данные вещи.
заменил на 15а, пока порядок. )
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 25.10.2017 10:54
Друзья, у кого перегорали лампочки на приборной панели автомобиля, подскажите как их менять? пытался найти на форуме, не нашел. Спасибо!
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 25.10.2017 16:59
[quote="x-stan"]Друзья, у кого перегорали лампочки на приборной панели автомобиля, подскажите как их менять? пытался найти на форуме, не нашел. Спасибо![
Там диоды впаяны
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 05.11.2017 18:56
Случилась у меня поломка - "непонятка ". В общем так : приехал я на работу и пока время было резину перекинул. Заводить -никак ! Щелкает втягивающее и на приборке гаснут лампы Аккум. и давление . При этом по Компу . Аккум-12,3 в И под нагрузкой напруга не меняется . Решил проверить массу отвернул зачистил, смазал собрал все на место. Оп- завелся Very Happy по работе прокатился , раз - другой все ОК !Вечером - история повторилась , при этом проявилась законмерность - на холодную заводиться , прогреется-нет ! Замыкание контактов на втягивающем результатов не принесло. Морщим лобик .....щетки ! Снял стартер -разобрал все вроде нормально ! Ладно ! Стартер в ремонт потому как я уж не знаю в чем дело!!! Мозг кипит. Понимаю что что то не так , но все же в ремонте меняю втягивающее .2100р. в минус. Привожу стартер ставлю-ничего не меняется !!! Very Happy
Выпросил у электрика тестер. (раньше надо было .. , но что сделано -то сделано !)И через 5 минут -диагноз готов ! Нет массы на двигателе ... точнее она есть на впускном коллекторе к которому Китайские конструкторы придумали ее прикрутить !!! Mdaa А вот на блоке ее уже нет !
Раздербанил изоленту на жгуте и протянул массу к кронштейну гура , а от туда еще один провод кинул на коллектор . Правильно кто то говорил -тестер в машине очень полезный девайс !
После этой переделки пропал трабл с пляшущей стрелкой Температуры !!! Пока во всяком случае .
Вот такое кино про электричество.
ЗЫ: теперь втягивающее есть запасное Very Happy .
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 05.11.2017 21:07
Электрика это наука о наличии контакта где его не должно быть,и отсутствии оного где он быть должен.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 05.11.2017 21:38
Самое смешное что я по образованию электронщик и работал не один год еще и электриком Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ,... работал локомотивном депо и тепловозы и дизельпоезда обслуживал Smile и так по детски опростофилился Izvini
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 06.11.2017 14:36
Я электро монтер 5 разряда ЦПС.
Ну и автоэлектрик-диагност которого достали и теперь он живет для себя.
