Проблемы с электрикой
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 29.04.2015 12:32
Интересно сегодня взял тестером прозвонил плюсовую клевму с минусом звонятся четыре провода- это так и должно быть? или каратыш сидит
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.04.2015 16:20
jurii
Хмм...не понял.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 29.04.2015 17:06
makar4ic писал(а):
Хмм...не понял.
Звонил тестером плюсовую клевму с минусовой без АКБ и без ключа зажигания, Звенит. на плюсовой клевме коробок с предохронителями туда заходит 5 проводов- 4 из них звонятся на минус
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.05.2015 08:33
jurii
Успакойся Звониться скорее всего только 1 провод т. к даже при выкл. зажигании остаються цепи которые в работе всегда.(Ц.З. Сигналка и т.п.)Скакой целью проводились данные измерения ? Садиться Аккум ? Или еще что то беспокоит ?Если все в норме то не надо технике мешать работать Smile .А ток утечки измеряют по другому. Smile
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 01.05.2015 08:43
Нет звонится 4 провода
Да разрежается за 4 часа если клевммы подцеплены. Сегодня поставлю МАССУ
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.05.2015 11:20
Тел в ЛС звони подскажу как искать утечки.
Alm
Авто: Great Wall Wingle 5
Alm
Ссылка на сообщение 23.09.2015 23:20
Дабы не создавать новую тему, есть датчик ELM 327 bluetooth, при подключение даже индикация не загорается что включён, хотя на соседней мазде всё работает.
Думал что сгорел предохранитель на OBD но его у нас нету.
Кто чем проводит диагностику машины?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 24.09.2015 07:10
5-й год подключен ELM 327 bluetooth
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 24.09.2015 11:16
Адаптер Elm327 Bluetooth micro синий v1.5 у меня такой, надо будет такой же как у тебя купить.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 24.09.2015 13:07
смотри чтобы версия была 1.4 или 1.5, а то 2.1 обрезанная.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 07.10.2015 21:40
Получается что работает только версия 1.4 или 1.5?
А у меня 2.1 стоит и не пашет.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 10.10.2015 19:39
makar4ic
Привет. Нашел причину каротнул сам гена и тянул на себя разрежая акум.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 25.10.2015 21:12
Добрый день всем, накопились проблемы по электрике, прошу отписать у кого было подобное, куда лезть.
1. Отказал плафон салона в начале лета, отказывал медленно, то загорался при открытии дверей то нет, вопщем не лампочка.
2. Также в это лето на печке остался только 4й режим обдува.
3. На панеле переключения раздатки горит две лампы постоянно, пониженной естественно нет, пару раз лазил по лесу, после нескольких пробуксовок случалось чудо и лампы гасли и появлялась пониженная, но не надолго.
Вот в принципе и все косяки по электрике за 3,5 года владения, несчитая лампочек.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 26.10.2015 11:17
1. концевики дверей проверить
2. фих знаеть
3. в тему "не включается ПП"
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 26.10.2015 20:16
По печке: у меня то работает то не работает второе положение,скорее всего сам переключатель положений,если он разборный то скорее всего попробовать контакты почистить
