Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
13.09.2013 22:08
stas-zavylov
а чего ВАЗовский снял? не понравился?
Добавлено спустя 38 секунд:
насколько помню, от 2112 вроде
stas-zavylov
stas-zavylov
Авто: Chery M11
13.09.2013 22:58
я постоянно что-то меняю в авто сейчас езжу на штатном доработав впускной резонатор а перейти на 2112 или нулевик минутное дело.
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
29.11.2017 15:48
КИМА57 писал(а): |
Подошёл по размерам воздушный фильтр от Хундай Санта Фэ.Сегодня установил. |
Спасибо, поставил себе сегодня такой же, подходит как родной! Для тех, кто будет выбирать фильтры от Хюндая - они разные по высоте! Смотрите, чтобы не выше этого были (этот вроде 60 мм). Только устанавливать фильтр тут геморно, не защёлкивается верхняя крышка, всё вспоминал что на приоре за минуту меняется
Виталий 089
Виталий 089
02.04.2018 18:51
Десяточный фильтр хорошо встаёт ровно, зачем его криво вставлять? Только трубку пришлось удлинить которая на циркуляцию идёт
Андрей-85
Андрей-85
10.04.2018 14:00
А что с не так с воздушным фильтром для чери, зачем ставить от других машин?
Виталий 089
Виталий 089
10.04.2018 15:48
Площадь фильтрующего элемента больше. Да и когда переставлял заметил на патрубке въевшуюся грязь, мелкую.... Где хомут крепится к корпусу фильтра, за ним... Да и на червонце, 660тыс проехал без капиталки.. Но уже здох... Да и сам, дурак, сгубил его от части.... Так бы ещё проехал..
Фильтрующий елемент разный, не нравится мне эта тряпка, от мелкой пыли не спасёт, я так думаю... Да и тяга, как мне показалось, увеличилась... Не намного конечно, но....
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
11.04.2018 00:52
Виталий 089 писал(а): |
Фильтрующий елемент разный, не нравится мне эта тряпка, от мелкой пыли не спасёт |
Правильно,они ещё и не встают в корпус нормально,меньше в среднем мм на 5,это я про то что в магазинах "оригинал" продают. Каково же моё удивление было когда купив нормальный фильтр пыль из патрубка пропала,хотя и с десятошным тоже присутствовала.
Виталий 089
Виталий 089
11.04.2018 10:18
Ну в десятке не было пыли... Может у, вас, подсос где то?!
Как его определить? Может кто знает?
На двигателе 2112 вставлял между гофрой и дврм пакет, отсоединял от воздушного реверсива, шланг вакума, идущий на главный тормозной, подсоединял другой шланг и дул.... Слушал откуда воздух сифонил, ликвидировал неплотность... В непонятных случаях можно дым от сигарет пускать... Некоторые дымогенераторы придумывали, но это время занимает... И вообще, мне кажется что в износе двигателя, очистка воздуха, образующий топливо-воздушную смесь, не на последнем месте... Далеко...
AlexeyVoron
AlexeyVoron
11.04.2018 23:45
Может у, вас, подсос где то?! |
Подсос был с магазинной подделкой под оригинал и сам фильтр вазовский(в заводской вазовской коробке был,покупался в сети магазинов где не должно быть подделок) пропускал мелкую пыль почему то,думал брак сначала, но после замены то же самое было(даже пробовал корпус на герметик сажать). С оригиналом всё нормально,хотя и был холодный впуск сделан. Сейчас на обкатку 1.8 поставлю опять оригинал за 330 р и уберу холодный впуск.
Виталий 089
Виталий 089
11.04.2018 23:53
Ясно.. Не подскажешь, почему при выключении зажигания срабатывает, карлосон?! А когда включаю - останавливается....
AlexeyVoron
AlexeyVoron
12.04.2018 00:06
почему при выключении зажигания срабатывает, карлосон?! А когда включаю - останавливается.... |
Если он работает не долго,то скорее всего мозги доохлаждают таким образом двигатель,у меня летом после постановки на сигналку часто так включаются.
Виталий 089
Виталий 089
12.04.2018 01:09
А включаю зажигание, перестаёт... У тебя также?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
12.04.2018 08:53
Виталий 089
Вроде бы
Виталий 089
Виталий 089
12.04.2018 15:21
Спасибо за информацию...
RE
RE
12.04.2018 18:05
Как его определить? . |
подсос определяется на запушеном двигателе при снятом воздушном фильтре путем затыканием ладошкой всасываюшего воздушного патрубка . двигатель должен заглохнуть . если нет то искать.
