Дополнительный насос на печку
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 06.01.2015 22:04
Alexber писал(а):
Санчес http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1273453
Спасибо, но это о Тигго. Интересует опыт установки на Амулете.
winston9990
winston9990
Ссылка на сообщение 11.01.2015 14:03
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом установки насоса на радиатор печки. В принципе все как и писал автор в начале темы но вот маленькая поправочка(ну это я так сделал) насосик лучше ставить на подачу так как если у вас завоздушит радиатор печки то ваш насос будет гонять воздух. Ну вот как то так. Теперь буду ждать морозов. Спасибо автору за идею!!!!!!!
Pers77
Авто: Chery Amulet 15
Pers77
Ссылка на сообщение 02.12.2018 13:14
Московские пробки заставили тоже поставить насос.
WEBURG W410103 цена 2288 руб, не слышно как работает, греет теперь хорошо)
Подключил через реле от кнопки обогрева заднего стекла, питание с предохранителя АБС
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.12.2018 19:12
всем привет,надумал тоже поставить доп насос,и подключить его в разьем к компрессору кондея(если не ошибаюсь-к муфте компрессора подходит уже через реле?)?,и еще:куда все-таки лучше врезать насос-в обратку или в подачу печки?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 27.01.2019 10:36
мужики,всем привет,внедрил насос в подачу на печку-кнопкой через реле,но сказать,что стала африка-нельзя!,несомненно-теплее,чем было,но я ожидал лучшего.
теперь желаю поменять патрубки,но немогу найти диаметр,т.е. внутренний диаметр пароотводящих и на печку,хочу взять в сельхоз магазине(родные-не комельфо!)?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 16.02.2019 14:23
Всем привет,соскочил вопрос в другом:после установки доп помпы(на подачу печки)-стало давить антифризом через обратку в расширительный бачок!,может быть от этого-разорвало новый расширитель по шву?,сейчас установил старый бачок,насосом проверил-крышка(клапан) сработала примерно на 1.1 бар.,а теперь вопрос:чем и как исправить переполнение расширительного бачка?
есть одна мысля:если на помпе-убавить обороты сопротивлением-поможет?,или поставить клапан на шланг от расш.бачка?
ХОТЬ КТО ТО-ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ???!
Ссылка на сообщение 16.02.2019 18:58
Pfrtizan
а помпа не в обратную сторону качает?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 16.02.2019 20:45
Привет,Володя,короче подсоединил от корпуса термоса разрезав патрубок,а по стрелке (на корпусе помпы)-на радик печки-это подача?ВЕРНО?
