Дополнительный насос на печку
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 28.01.2014 23:09
alexmich90 писал(а):
менять радиатор это полный геморой
согласен, тем более зимой, по этому надо попробовать сделать как советуют:
Dj_Amulet писал(а):
на днях после герметика промыл и нет проблем!
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 28.01.2014 23:11
Если что писал тут http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/djamulet/journal/2849349/
Да впринципе в интернете есть куча методов..
юрий979
юрий979
Ссылка на сообщение 31.01.2014 09:56
И на сколько ощутима прибавка тепла в салоне.
Walcott
Walcott
Ссылка на сообщение 31.01.2014 16:47
Всем привет.
Плохо греет печка, на холостых при любом морозе вообще идет комнатный воздух, даже не теплый. Сейчас минус 20 у нас и ездить невозможно. По трассе еще более менее теплый идет, но не более.
Меняли печку, антифриз, практически ничего не поменялось. Патрубки кипяток. Может дело в галимой печке родной? Она какая-то легкая, хрупкая, вообщем что делать.
Есть ли смысл менять радиатор охлаждения, меняли его 2 года назад, тем более наоборот нагреть не можем авто, т.е проходимость там по идее хорошая.
Спасибо.
anton2749
anton2749
Ссылка на сообщение 31.01.2014 18:38
Тут либо пробка воздушная, либо заслонка до конца не открывает... Это при условии, что патрубки горячие, я так думаю
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 31.01.2014 18:40
Проверь термостат.
Если на оборотах греет лучше, то есть смысл проверить крыльчатку помпы(возможно сгнила).
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 31.01.2014 18:44
Случайно увидел тему ,было похожая ситуация . Оказалось что между радиатором отопителя и корпусом щели ,проклеил и тепло .
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
да и если крыльчатка на помпе съедена то двс по моему должен грется.
anton2749
anton2749
Ссылка на сообщение 31.01.2014 18:51
Так он наверно имел ввиду не могут прогреть авто в салоне. Если патрубки кипяток, значит мотор норм греется
MULL2006
MULL2006
Ссылка на сообщение 01.02.2014 18:47
Бред какой! Зачем второй насос? У нас три дня назад было -42. Заводится отлично (педаль в газа в пол до отказа и ключ на старт), по иному Мула при ниже -35 без прогрева или автозапуска каждый час или по температуре, утром завести сложновато. (правда пришлось до этого менять термостат). Прогревается по малому кругу до рабочей t 10-15 минут. Печка жарит, одинаково.
ruslanttt
Авто: Chery Amulet люкс
ruslanttt
Ссылка на сообщение 03.01.2015 21:12
люди подскажите,печка дует вообще холодным воздухом,патрубки горячие оба,поменял термостат,тосол,радиатор печки,изменений ни каких.поставил дополнительную помпу с газели,в салоне ташкент,пока она работает,отключаю ее и все,тепло кончается.когда помпу включаю,хоть на заведенной машине хоть нет в бачке резко подымается уровень тосола и начинает выдавливать его через дырку в бочке,та которая для отвода воздуха из системы.без помпы уровень держится в норме и не давит ни куда.пробку на бачке менял уже раза три,не помогает.как это все лечить?уже фантазии не хватает.(сильно не пинайте,все темы на форуме перечитал,ответа не нашел) Pomogite Pomogite Pomogite
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 03.01.2015 21:23
если патрубки печки оба горячие то скорее всего проблемы с радиатором отопителя...либо перегородка отпала(если она там есть)и гоняет тупо из патрубка в патрубок ...либо воздух там...либо вермишелины в трубках закрывают отверстия
ruslanttt
ruslanttt
Ссылка на сообщение 05.01.2015 22:34
радиатор печки я поменял на новый,(старый визуально нормальный),стоит доп газелевская помпа,маслает дай боже,только есть минус,включаю ее на незаведенной машине и наблюдаю в бачке подьем жидкости по уровню и пенообразование,такое впечатление,что крыльчатка помпы сильно дробит антифриз и появляется много очень мелких пузыриков похожих на пену.при заведенном двигателе и по мере прогревания двигателя это приводит к выдавливанию жидкости из бачка через дырку для сброса лишнего давления.крышка новая на бачке,(третья уже) уровень антифриза на минимуме,чуть прикрыта нижняя дырка в бачке.воздух в системе врятли есть,так как помпа маслает дай боже,печка с работающей помпой огонь а без нее дует ледяным.
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 06.01.2015 05:33
А у вас патрубки местами не перепутаны просто?
А на основной помпе при прогреве крыльчатка на валу не проворачивается?
А вы в курсе, что для нормальной работы отопителя в системе охлаждения
должен быть нормальный уровень антифриза и давление?
А у вас заслонка нормально потоки воздуха в печи переводит? А то здесь же крана отопителя нет. Регулируется заслонкой.
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 06.01.2015 18:36
Господа! Прочитал, что установка двух клапанов S21-1303514 в систему охлаждения здорово помогает в прогреве двигателя и в салоне становится гораздо теплее. В связи с этим вопрос к клубному сообществу ставил ли кто данный девайс и так ли это хорошо?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 06.01.2015 21:11
Санчес http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1273453
