Ремонт ГБЦ
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.04.2015 13:36
роман71 писал(а):
Зазоры обязательно проверять
тут соглашусь полностью
а вот с
роман71 писал(а):
не верю что после разборки всего ГРМ зазоры на месте!!!!
Верить или нет это личное дело каждого. И весь ГРМ для замены маслосъёмных колпачков разбирать не нужно.
А вот встречный вопрос: А с чего эт и зазоры должны изменится? Регулировочные болты трогать при замене маслосъёмных колпачков не нужно. Клапана остаются те же. Почему оно должно сбится?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.04.2015 14:15
Снимать валы на которых стоят рокера ? Валы стоят в постели алюминиевой там тоже есть свои зазоры и места посадок которые изменяться после снятия и установки. клапана нужно рассухарить? Сухари и тарелки так же имеют свои посадочные места, рокера и толкатели уже за время эксплуатации набили свои места, поставить все как было невозможно, по этому зазор регулируется после сборки. Я не говорю что даже ремень можно надеть со смещением и рокер уже будет ближе к клапану.
Конечно каждый ремонтирует как может или как хочет, но после сборки нужно отрегулировать.
P.S это равносильно, что поменять рулевые наконечники и не сделать сход развал! Ведь стоят так же...
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.04.2015 19:25
Ну значить у меня получилось сделать два раза не возможное. Может и произошло смещение на 0.001, но щуп это не показал. На нём были всё те же параметры что и до разборки.
Я так же считаю, что необходимо проверить зазоры, но на моей практике (пусть и маленькой) зазоры оставались те же.
А ремень то зачем снимать? Я менял не снимая ремень. Или это к примеру когда могут изменится зазоры?
Пример не очень по теме. Рулевые уж наконечники точно поставить как прошлые не получится. Но суть уловил.
Повторюсь, я тоже за то что, что после регулировки необходимо проверить зазоры. А изменились они или нет - это дело десятое. Проверить нужно! Не изменились – отлично, а изменились не велика проблема привести их в норму.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.04.2015 07:24
Надеюсь мы помогли человеку!
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.04.2015 16:39
Когда до них доберусь - напишу .
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.06.2015 19:09
Привет Всем . Вот решили добраться до м/к , но столкнулись с проблемой - как зафиксировать клапана и т.к. ремень ГРМ тоже будет меняться , то как проще с ним или без него . Вобщем , если возможно опишите процесс подробно, после момента "клапанная крышка уже снята" .
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.06.2015 08:16
Добрый день!
Если головка блока снимать не будете, то действия точно такие же как на жигулях.
1. Для начало выставить ВМТ первого цилиндра, чтоб точно знать от куда начинать.
2. Снять валы с коромослами, тем самым получите доступ к тарелкам и пружинам клапанов
3. Нужен рассухариватель, типа для жигулей, нужно будет дорабатывать
4. На первом цилиндре рассухариваем клапан, снимаем старый маслосъем, ставим новый и так клапан за клапаном.
5. когда первый цилиндр закончен переходим к следующему, нужно посмотреть в мануале такт и на сколько провернуть коленвал (сейчас уже не помню)
6. Когда все клапана засухарины, проверяем метки коленвала и распредвала, метки должны совпасть, далее ставим коромысла обратно
7. За тем можно приступить к замене ремня ГРМ.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 29.09.2015 19:25
Кто-то писал про то, что вначале регулировали клапана на горячую\холодную, подтраивало, потом отрегулировали на холодную\горячую и проблема исчезла. Где это было написано? Smile
ess
Авто: BYD F3 G-I
ess
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 23.11.2015 06:28
45 тыс. пробега, потекло масло в один из свечных колодцев и меняя сальники колодцев по пути подрегулировал клапана. Делал на горячую, ориентируясь на величину зазоров 0,20 впускные, 0,25 выпускные, но! Отрегулировал группу клапанов в ВМТ 1 цилиндра первой, потом группу в ВМТ 4 цилиндра и вернулся к первой. Стал проверять - а щуп уже не лезет! времени ушло минут 40-45, температура воздуха +17. Двигатель, однако, за полчаса успевает подостыть и зазоры уходят.
Для тех, кто расчитывает на свои руки, коротко опишу:
Заводим, прогреваем.
Домкратим правое переднее колесо и включаем 5 передачу.
Выкручиваем свечи.
Крутим вывешенное колесо и внимательно смотрим на шкив коленвала. Он двойной, на самом ближнем к двигателю "ободе" есть мааленькая зарубка, как от зубильца. Это и есть искомый паз. Ответная часть - метка Т на нижней крышке ремня ГРМ - хорошо заметна. Совмещаем эти метки.
Снимаем клапанную крышку, рукой шатаем коромысла. Если шатаются коромысла впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускные 1-го и 3-го цилиндра (цилидры считаем со стороны ремня ГРМ) - то эти группы клапанов и регулируем. Процесс регулировки - простой, но места маловато и неудобно орудовать щупом.
Затем, проворачиваем за колесо коленвал на 360 градусов, совмещая снова зарубку на шкиве с меткой Т, и проверяем-регулируем оставшуюся группу клапано - впускные 3 и 4 цилиндр, выпускные 2 и 4 цилиндр.
После регулировки не забудьте проверирить, затянуты ли контрагайки всех регулировочных винтов!
Зазоры, как говорили выше - 0,20 мм для впускных и 0,25 для выпускных.
Никаких стуков и шумов я не слышал ни на холодном, ни на прогретом двигателе, как до регулировки, так и после. Холостые, возможно, стали чуть ровнее, но я и свечи поменял.
Почти все клапаны имели зазоры меньше рекомендованных, но очень незначительно. Щуп 0,15 лез под все впускные, а щуп 0,20 под выпускные свободно. Думаю, что можно было и не трогать ещё.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.11.2015 10:28
ess
а какой у вас двиг Новый 473 или старый Митсубовский??
ess
Авто: BYD F3 G-I
ess
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 23.11.2015 19:00
Мицубиси 4G15s
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение 20.10.2016 21:59
ребят кто клапана регулировал?напишите что нужно прокладки кольца и тд..желательно артикулы
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.12.2016 15:45
прокладка клапанной крышки, сальники свечных каналов..
если менять маслосъемные колпачки то и прокладку ГБЦ и прокладку коллектора(паука) желательно
Andrei Gennadievich
Авто: BYD F3
Andrei Gennadievich
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.05.2017 17:33
Zzap.ru брал там по 60 рублей
Катя 1971
Авто: BYD F3
Катя 1971
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.06.2017 20:45
Дорогие друзья! Умоляю помогите!!! Подскажите момент протяжки ГБЦ,ВАД F3 движок 4G18. Уже 2 прокладку меняем(( Pomogite
