Ремонт ГБЦ
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 11.01.2013 13:10
федот писал(а):
купил новый мотор, точнее не новый а б\у
Ты хочешь сказать и на другом моторое такая же хрень?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.01.2013 15:42
А не в сервисе ли дело ? Surprised
roma0587
Авто: BYD F3-R
roma0587
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 20.03.2013 19:06
ПОМОГИТЕ Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite КАИЕ ЗАЗОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НА ДВИГАТЕЛЕ 4G15S
Dallas
Авто: BYD F3
Dallas
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.08.2013 12:26
Ребят подскажите, утром, запускаю автомобиль ( все нормально, дыма нет) проходит пару минут и появляется дым из выхлопной трубы. И не пропадает пока она не нагреется до рабочей температуры. Что это может быть? Выкручивал свечи на них белый нагар...
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.08.2013 12:49
Посмотрите нет ли на горячем двигателе пузырьков в расширительном бачке, очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ. А какой пробег? Масло не ест?
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 22.08.2013 16:01
уровень масла еще проверить надо и его состояние.
Dallas
Авто: BYD F3
Dallas
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.08.2013 19:36
Масло есть. И очень хорошо Пробег тысяч 90000
Добавлено спустя 42 секунды:
Масло после замены очень быстро чернеет
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.08.2013 08:47
Ну если масло кушает тогда вскрытие только поможет!
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2015 22:31
Кто менял м/к , каков процесс в гаражных условиях, где подводные камни и в чём различие впускных от выпускных, с виду одинаковые, и какой после этого ставить зазор в клапанах если уж там нет гидрокомпенсаторов .
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.04.2015 07:29
CHEH писал(а):
Маслосъёмные колпачки
Я менял, визуально в чем разница не видно, но толщина клапана разная по этому и колпачки разные.
Я снимал голову, так как два клапана были погнуты, рассухаривал съемником жигулевским (после переделки, тарелка дугового диаметра и угол наклона клапана другой). колпачки снимал пассатижами аккуратно, одевал оправкой, тоже сделал сам, из трубчатого ключа (номинал не помню).
Если головку будешь снимать то прокладку ГБЦ покупай от лансера, наша не обжимается или мне продали х....ню какую то, пришлось два раза снимать.
Так же сразу притирал клапана, проверял старым дедовским способом керосином.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2015 18:18
Я тоже менял. Толщина ножки у клапанов одинаковая. Маслосъёмные колпачки разнятся по температура стойкости. Оригинальные от митсухи отличаются от впускных и выпускных по цвету. Как мне объяснили на впускные клапана можно установить как колпачки для впускных клапанов так и для выпускных, а вот на выпускные только колпачки для выпускного клапана.
Я так себе и поставил. Все 16 штук выпускные. Уже два года и всё путём. Да и когда начали менять то выяснилось что и родные в приличном состоянии.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2015 22:13
Спасибо и Юрчик и Роман71 . А не подскажите ли номера этих м/к от митсухи , а то в ИРИТО только впускные (у меня 4G18). [quote="Юрчик"] Да и когда начали менять то выяснилось что и родные в приличном состоянии.
Я решил что это ОНИ , когда заметно стало убывать масло , по выхлопу - люди посмотрели, понюхали - сказали - это не кольца, когда узнали пробег был вынесен вердикт ОНИ-заразы, поэтому хочется сделать хорошо и чтоб ещё на столько-же . И что насчёт зазоров клапанов .
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.04.2015 07:20
1. КЛАПАН ВПУСКНОЙ ГРМ md339752
2. САЛЬНИК коленвала md377999
3. ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ md342397
4. ШАЙБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (на звезду коленвала) md378201
5. ШАЙБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (на звезду коленвала) mr994801
и еще. прокладку гбц лучше брать от лансера она по качеству гораздо лучше, я с начало купил родную китайскую и второй раз снимал голову, антифриз в наружу полился. после снятия и сравнения двух прокладок оказалось что китайская полное г..., так как нижний слой у прокладки должен быть алюминиевый у этой оказался стальной и она не обжималась.
P.S звезда распредвала, коленвала и масло съемные колпачки так же подходят только номер не сохранился.
так же если кому нужно могу скинуть последовательность и момент затяжки шпилек ГБЦ.
MD302172 маслосъемный впускной
MD307341 маслосъемный выпуск
Перепроверь время уже прошло много мог ошибиться!!!!!!
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.04.2015 09:35
Я так же именно по этой причине и решил поменять. Как говорится начать с малого так как колпачки можно поменять не перебирая двигатель. Но увы это были не колпачки а кольца. Примерно процедура у нас заняла на всё при том что делали на этом авто в первый раз часа три с перекурами и переделкой рассухаривателя. Кстати вот эти сухарики (если я правильно называю. Это два маленьких металлических полукруга которые обжимают клапан) больше всего и вынесли мозг при установке их обратно. А снять их легко. Рекомендую пользоваться при разборке магнитом. Его можно прицепить к отвёртке и в момент нажатия на пружину жало отвёртки поднести к сухарикам. Когда те высвободятся они сами примагнитятся на отвёртку и не нужно их от туда вылавливать.
CHEH писал(а):
по выхлопу - люди посмотрели, понюхали - сказали - это не кольца, когда узнали пробег был вынесен вердикт ОНИ-заразы.
Я прошу прощения, но, по-моему, они сказали бред! Ну как можно по запаху сгоревшего масла в камере сгорания определить, как оно уда попало? Разве может отличатся запах сгоревшего масло попавшего через маслосъёмные колпачки от запаха масла попавшего через маслосъёмные кольца? Не, по мне так полный бред.
Но желаю удачи. Может и вправду повезёт и отделаешься только колпачками. А так у двигателя 4G18 по фигу на китайском ли оно авто стоит или на самом митсубиси очень любят садится именно маслосъёмные кольца. У меня именно так и оказалось.
Что касаемо зазоров на клапанах то при замене колпачков то они не сбиваются. После сборки все зазоры остаются теми же что и были. Но если есть желания проверить то вот вырезка из мануала по BYD F3
Я решил делать по мануалу но мой дядя который вылечил не один десяток моторов протестовал. Говорил что там написана чушь. И надо регулировать на холодном двигателе впускные 0.20 и выпускные 0.25. Так же говорил что у меня авто на газу и установка меньшего размера грозит скорым прогаром клапана. Но я был несговорчив и выставили мы как написано в книге. В итоге авто на ХХ работало не то что бы не ровно но как то всё равно грубо. Бортовой компьютер показывал завышенный расход. Тут я сдался и мы выставили размеры как говорил он. В итоге авто стало работать вновь ровно и расход вернулся в русло.
Вот как то так. История из жизни. А там сам решай какой ставить зазор.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.04.2015 10:27
Зазоры обязательно проверять выставлять, не верю что после разборки всего ГРМ зазоры на месте!!!!
