Ремонт ГБЦ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 14:53
Катя 1971, вот порядок затяжки, инструкция по затяжке.
Прокладку, естественно меняй на новую, на той уже кольца обжаты по месту.
Делай все по инструкции, (если новые болты уже меняла после перегрева, то менять не надо если у них нормальная длинна, так написано какая).
Если болты старые но с нормальной длинной, то перед доворотом дай им постоять пару-тройку часов и доворачивай не на 90, а на 60 гр (меньше четверти поворота. не может быть что бы не получилось.
http://www.bydmanual.ru/index7fea.php?p=32&page=5
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 16:39
Я в свое время так же разбирал голову не сколько раз.Работа над ошибками
1. новая прокладка и не от BYD а от лансера они визуально разные, но от лансера верхняя и нижняя часть алюминиевая, а в середине сталь. Наши состоят из двух пластин и обе стальные обжать их очень трудно
2. если болты более 2-ух раз тянули то пора менять
3. затяжка в правильной последовательности и с правильным моментом.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
Ссылка на сообщение17 Jul 2017 11:46
Ребята, какой аналог выпускных клапанов на двигатель 1.5L?
Катя 1971
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 10:42
Здравствуйте дорогие форумчане)) Опять к вам за советом. Ранее писала и спрашивала про ремонт ГБЦ. И вот все произошло, отремонтировали установили болты от митсубиси и прокладку поставили нормальную стальную. Вроде все получилось. Видимой течи больше нет. Но появилась другая проблема в которой пока не могу разобраться. Смысл такой, по тихоньку уходит масло, куда? не понятно. Но в раширительном бачке для антифриза масло присутствует. И вот тут не понятно, значит масло попадает в антифриз? А в головке масло чистое без пены, значит антифриз в масло не уходит, т.е. не перемешивается внутри. Pomogite Короче что происходит в "голове", взрыв мозга уже наступает!!!!! Каким то образом масло попадает в антифриз? 3 недели проездила постоянно наблюдала за температурой. температура поднималась на 3 деления от рабочей потом срабатывал вентилятор, и вроде все нормально. Но вчера опять проблема. Взорвался патрубок на радиатор, температура даже не дрогнулась на тот момент была рабочей. Вопрос что могло заставить патрубок так лопнуть старость 10лет , или какое то давление? Вообщем уже и не знаю что делать, хоть машину продавай, а так не хочется. Plachu
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 12:09
Сталкивался с такой проблемой,МАСЛО попадало в ТОСОЛ,на СТО сдавал машину на ремонт(это отдельная история)думал ничего страшного,лишь бы не тосол в масло,ездил с этим с пол года,открывая крышку на радиаторе,на ней был белый грибок,потом начало дуть патрубки от масла(резина не маслостойкая),я их пластиковыми хомутами перетягивал через каждые 5 см,никак не решался становиться на ремонт,первым лопнул патрубок печки и полилось под ноги,вот тогда сам снял головку,купил новые болты,прокладку,обтянул по инструкции и
все ОК,ответ от масла патрубки разъедает,они дуются как шарики
Катя 1971
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 12:14
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 12:28
где вопрос,вы процитировали меня
Катя 1971
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 12:30
А почему масло идет в антифриз? Из за прокладки?
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 12:37
Снимать голову(как ни печально),у вас образовалась дорожка между масляным каналом и рубашкой охлаждения головы,победило масло,т.к масляный насос давит на много сильнее чем тосол расширяется от нагрева и тоже создает давление в патрубках
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Добавлю,я себе поставил ПАРАНИТОВУЮ прокладку под головку,новые болты и обтяжка по инструкции 5 кг,2 кг,и два по 90+5 минут на всякий случай
Катя 1971
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 13:23
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 13:36
Вы че там в Ёбурге прозрачными чернилами пишите второй раз замечаю
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 20:49
Катя 1971, гляньте в расширительный бачок,большая часть масла там,кое-что в печке,радиаторе
